Lippen- versus O-Ring Bremsen !
Interessanter Artikel , warum man die alten Lippendichtungen der Bremskolben nicht durch O-Ringe ersetzen soll. ( leider nur in Britisch )
https://www.duntovmotors.com/CaliperSchool.htm
Ist wohl eher für Extremrennen, da ich noch nichts negatieves gehört oder selbst erlebt habe.
Hallo Günther,
ich fahre ja seit 2 Jahren mit den O-Ringkolben. Bis jetzt funzt alles und die Angst ist weg eine Pfütze mit Bremsflüssigkeit nach der Winterpause unterm Auto vorzufinden Engel
danke, wesch - endlich hab ich's mal schwarz auf weiß und von Duntov persönlich, wasi ich immer vermutet hatte :-)
nämlich o-ringe an einer festsattelbremse nur bei rennautos! Geiger
Das hätte so nicht übersetzt.
Bottom Line: If your Corvette is a static display show car, O-ring calipers are a good option. If you drive your Corvette, stick with Duntov’s design. If you drive your car only once a month, just depress the brake pedal every couple of weeks, and your lip seals should be leak free for at least a decade.
Hier steht, daß O-Ring Bremssättel für Corvettes gut geeignet sind, wenn sie nicht gefahren werden (also die Trailer Queens).
Für Corvettes, die gefahren werden, empfiehlt der Autor die originale Lippendichtung. Wenn die Bremse an selten gefahrenen Autos alle paar Wochen betätigt wird, dann sollte die Bremse für mindestens ein Jahrzehnt dicht sein.
  sidepipe reverse flow mufflers BB versus SB ? Wesch 1 5.493 14.05.2020, 20:11
  Porsche Ceramic Bremsen YouKnowMO 7 12.824 07.12.2019, 14:25
Letzter Beitrag: wolly 108
  Original Classics versus Restomods, Pro u. Contra 6TVette 1 4.219 28.11.2012, 23:29
Letzter Beitrag: V.A.K.
  C6 Z06 Bremsen auf die C5 Maverick1975 10 9.539 15.09.2012, 16:06
Letzter Beitrag: Old-Rod-Matze
  Lima versus Batterie Leistung ? Wesch 7 7.002 28.04.2011, 03:36
