Spurverbreiterung
#61
Ganz ohne Funkenflug ging es bei mir auch nicht.
Mit einer sehr dünnen Scheibe und einem Helfer der einen Schutz gegen den Funkenflug hält, geht dass aber relativ gut.
Natürlich kannst Du die Radbolzen auch absägen, aber das wird, auch wenn du eine Elektrosäge nimmst, doch eine ganz schöne Quälerei.
Theoretisch ist flexen nicht das wahre, da dabei die Radbolzen doch stark erhitzt werden. Die gute alte Eisenssäge wäre es Geiger.
Tom
Ich habe die Bolzen auch abgeflext. Kein Problem Yeeah!
Wichtig ist nur das du vorher eine Mutter drauf schraubst und sie dann, wenn der Bolzen
gekürst ist, wieder runter drehst. Dann hast du später weniger Probleme mit dem Gewinde.
Mit freundlichen Grüßen
Ein Problem muss das auch nicht werden, ich wollte nur damit sagen, wenn der Bolzen ausglüht, verliert an Festigkeit.
Is klar man darf da nicht mit brachialer Gewalt vorgehen. So wie sich Igel vermehren,
gaaaaaaaaaaaaaaans vorsichtig Feixen
@ICE-T:
Frag doch nen Azubi, ob er sie dir mit der guten, alten Handbügelsäge kürzt, wenn du ihn dafür mal ne Runde mitnimmst... animierte C4
Oder von der Berufsschule abholst... Geile Show! Feixen
Gruss, Bernd Hallo-gruen
  Distanzscheiben/Spurverbreiterung auf Orginalfelge und Orginalbereifung J.J.Tucker 4 2.502 17.01.2023, 09:15
Letzter Beitrag: E RJ 5
  Spurverbreiterung romadb 18 8.471 02.02.2020, 19:46
  Welche Radbolzen benötigt eine C5 (Spurverbreiterung) TA-97 2 3.633 14.03.2015, 21:16
Letzter Beitrag: TA-97
  wie breit darf die spurverbreiterung sein damit das gewinde der bolzen noch reicht ? highwayratte 9 4.661 27.12.2011, 15:25
  20 mm Spurverbreiterung XL-Andi 11 5.722 19.08.2011, 14:09
Letzter Beitrag: XL-Andi
