Fahrzeug über mehrere Jahre Einmotten.Wie?
hat mir jemand Tipps um das Fahrzeug einzumotten.
Es handelt sich nicht um meine Vette sondern um meine Moto Guzzi.
Aber Fahrzeug ist Fahrzeug.
Würde Sie gerne für 5-6 Jahre wegstellen da ich überhaupt nicht mehr zum fahren komme.
Was ist ratsam Tank Voll oder Leer Hilfe!!
Öle raus oder drinn lassen Hilfe!!
Aufbocken Hilfe!!
Vielleicht irgendwelche Ersatzflüssigkeiten einfüllen Hilfe!!
Reifendruck erhöhen oder senken Hilfe!!
Bremsflüssigkeit Hilfe!!
Getriebe Hilfe!!
Kardan Hilfe!!
Möchte einfach Standschäden vermeiden so wie fesgerostete Kolbenringe oder ähnliches.
Für gute Tipps und Erfahrungswerte wäre ich dankbar
Gruss Dietmar Hallo-gruen
Ich hasse alle Rechtsverdreher.
:kreuz:
Hallo Dietmar,
hier ein Merkblatt des ADAC:
[Bild: Merkblatt_1.jpg]
[Bild: Merkblatt_2.jpg]
Was mir sonst noch einfällt:
-Fahrzeug regelmäßig in der Garage hin und her schieben (wenn Platz), um ein Abplatten der Reifen zu vermeiden. Oder Styroporplatten unterlegen.
-Motor vor dem Stilllegen unbedingt ordentlich warm fahren
-Bei Fahrzeugen ohne Katalysator dünnflüssiges Öl in den Vergaser sprühen, den Motor so zum Stillstand bringen und damit auch den Motor innen versiegeln
-Bei C2/C3 mit Lip-Seal Bremsen regelmäßig, am besten täglich, auf die Bremse treten, hilft Undichtigkeiten vermeiden. Geht natürlich nur, wenn der Wagen in der Garage am Haus steht, wie bei mir.
Edit: Bei einem Motorrad ist das Abplatten der Reifen natürlich weniger ein Problem, kann leicht hin und her geschoben werden
Die Liste ist aber für mehrjährige Stillllllegung nur bedingt geeignet, denke ich.
Ich würde Benzin ablassen und .... ähh, wie war das nochmal ?
Nichtharzendes Öl (Nähmasch. ?) in die Leitung und Vergaser?
Olgetränkten Lasppen in trockenen Auspuff.
Ferner evtl. einen Standbock o.ä. .....
.... aber was macht man nicht alles nicht, ..
Mopped auseinanderbauen und Einzelteile gut einpacken und lagern. So viele teile sind das ja nicht sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Burnout
Das ADAC Blatt ist nicht mehr auf dem neuesten Stand.
Zum Sprit unbedingt einen Konservierer geben (erhältlich im Zubehörhandel). Das moderne Benzin ist so aggressiv, dass es den Tank trotz Füllung von innen rosten läßt.
Ansonsten (wie von Porter geschrieben) nicht nur einen ölgetränkten Lappen in den Auspuff, sondern, beim Moped ganz wichtig) auch jeweils einen in den Vergaseransaugstutzen.
zusätzlich zu den anderen Tipps habe ich noch bei einer mehrjährigen Stilllegung das Benzinsystem (inkl. Vergaser) komplett entleert. Nach schlechten Erfahrungen mit rostigen Tanks, kommen bei mir etwa 50ml synthetisches 2Taktöl (Ölreste machen bei der Wiederinbetriebnahme keine Probleme in den Vergasern) und wurde gut geschüttelt. Das sollte man regelmässig erneut durchschütteln.
Die Zündkerzen schraube ich raus und fülle in jeden Zylinder etwa 10-20 ml vollsynthetisches Motoröl, danach wird der Motor nach mal von Hand durchgedreht (oder im höchsten Gang schieben). Zündkerzen dann wieder reinschrauben und den Motor nicht mehr drehen.
Luftfilter und Batterie baue ich aus und die kommen in den Keller. Ansaugstutzen zustopfen, wie von Frank beschrieben.
In die Schalldämpfer sprühe ich noch ein gute Portion Konservierungspray, bevor der ölige Lappen reinkommt. Dann ziehe ich noch Gefrierbeutel über die Endschalldämpfer, die mit Einmachgummis auf den Schalldämpfern befestigt werden.
Korrosion durch eventuelles Schwitzwasser gab es nie, Luftfeuchtigkeit hat auch keine Chance mehr.
Gruß Hallo-gruen
So wie Thomas es schreibt ist würde ich es such machen. Außerdem würde ich die Karre
von oben bis unten mit Öl einsprühen. Die Sitzbank runter dick Lederfett drauf und in den Keller. Es kommt auch darauf an wo sie Später zu stehen kommt. Meine Harley habe ich
5 Jahre im Wohnzimmer gestellt. Da habe ich eigentlich nur alle Flüssigkeiten abgelassen und
schön geputzt. Natürlich vorher einen Ständer gebaut damit die Räder vom Boden weg sind.
Mit freundlichen Grüßen
Ich denke die Reifenfrage erledigt sich bei einer Standzeit von 5-6 Jahren
ohnehin, denn dann dürften die so hart sein, daß ich damit nicht mehr
fahren würde... haarsträubend
Ansonsten gibt es da auch eine Art "Sauerstoffzelt" für Motorräder, in dem
eine bestimmte Luftfeuchte (sehr bis ganz trocken) herrscht, könnte sich je
nach Wert des Fahrzeugs lohnen; den Link habe ich im Moment leider nicht
parat, bei Interesse bitte melden, suche dann mal zu Hause.
Viele Grüße,
Patric
Da gibt´s auch Säcke die rüber gezogen werden und dann unter Vakuum gehalten werden.
Stephan, sind wir hier bei Beate Uhse? King sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
  1990 C4 - wie Radio ausbauen ??? capri-man 5 2.509 20.07.2021, 22:03
Letzter Beitrag: Legend32
  1986er Lambda wert über 1.1 Reyminator 19 10.182 04.07.2021, 11:00
Letzter Beitrag: arno218
  Temperatur Wasser/Öl geht nicht über 50°C multithread 10 7.544 26.12.2020, 21:20
Letzter Beitrag: colonel
  wie heißt diese Teil ???? Christian C5 8 12.666 08.12.2020, 21:34
  Crossfire 84er Fragen über Fragen DerLars 17 11.076 27.12.2019, 12:06
Letzter Beitrag: usc-driver
