1990 C4 - wie Radio ausbauen ???
Ich möchte das Radio tauschen und weiß nicht, wie man die beiden Seitenverkleidungen (siehe rote Pfeile) entfernen kann.
Die 2 Schrauben in jeder Seitenverkleidung habe ich bereits entfernt, aber wie es weiter gehen kann, weiß ich nicht ..........
Vielen Dank !
[Bild: 41663998jj.jpg]
1990  C4
Normalerweise braucht man die nicht zu entfernen. Ist das Radio noch nicht lose ? Dann sind bestimmt noch irgendwo Schrauben drin die nicht original sind
Je nach Radio braucht man ein Entriegelungswerkzeug bzw. -klammern, um das Radio lösen/herausziehen zu können.
links und rechts sind Befestigungsschrauben.
die werden durch die Seitenverkleidungen verdeckt.
1990  C4
Kann man leicht und natürlich vorsichtig etwas aufbiegen Zwink
Die rechte Seitenverkleidung hat oben eine Lasche mit einer Schraube. Dann ist noch im Fussraum des Beifahrers eine Schraube mitten im Teppich. Danach kannst du die Verkleidung genug wegbewegen.
Aber Vorsicht mit der Lasche der Schraubbefestigung, die kann leicht brechen.
Ralph
  Delco-Bose Radio nachrüsten RodKnock 51 21.839 14.02.2026, 00:32
Letzter Beitrag: Legend32
  C4 1990 unruhiges Standgas und Leistungsverlust Chad 18 9.111 12.09.2025, 23:57
Letzter Beitrag: Chad
  Bose Radio Einschaltknall thuri 4 3.484 26.04.2025, 19:00
  Drosselklappe ausbauen und reinigen Nikitos 9 5.610 28.02.2025, 11:18
Letzter Beitrag: Nikitos
  Uhranzeige im Radio (Delco Bose Gold) Legend32 3 6.586 07.10.2024, 11:36
