Motor von aussen starten.
wer kann mir einen Tip geben, wo man einen Schalter/Modul erwerben kann um die C6 von außen zu starten?? Oder besser, wer hat das schon gemacht/eingebaut.
Es nervt, immer erst reinsetzen, Fuß auf Bremse und dann starten.
Geil ist das von außen zu machen.
Bitte viele gute Tips.
Dieter
[Bild: osc13.gif] Jung sein ist ein Fehler, der mit jedem Tag geringer wird!!!
Kauf dir eine Viper Alarmanlage! Yeeah!
Viper: https://www.ampire.de/security/viper/5000.html
Die Marke Clifford bietet ebenfalls sowas an. Sieht aus wie die Viper-Anlage. Schau dir mal die ersten drei Systeme an: https://www.ampire.de/security/clifford/default.html
Ansonsten die Valet-Anlage ohne Alarm (nur für Automatikgetriebe): https://www.ampire.de/security/valet/561T.html
Oder vielleicht Hornet? https://www.ampire.de/security/hornet/default.html
Prost!
1992 C4, 2003 C5, 2003 C5 Convertible, 2006 C6 Z06 - alle verkauft  Kopfschütteln
Das waren ja tolle tips, vielen Dank. Nun sollte ich nur noch jemanden Finden, der soetwas anbauen kann.
Gruß Dieter
Zitat:Original von Dieter41
... um die C6 von außen zu starten?? ... Geil ist das von außen zu machen.
Dieter
Was es nicht alles gibt Kopfschütteln
Dafür
"You'd have to be bonkers to buy the Corvette. And that is why you should."
Jeremy Clarkson | TopGear | Corvette ZR1 vs Audi R8 V10
Es ist ein bischen fummelig zu machen aber es funktioneiert.
NUR bei Automatik sonst verboten
Wenn Ihr einen Händler sucht der das kann dann fragt den Chef von Ampire Deutschland
den Axel 02181/819550 und er soll euch einen FÄHIGEN Händler emfehlen in eurer nähe.
und grüsst schön vom Barthmann
Mfg BM
Zitat:Es nervt, immer erst reinsetzen, Fuß auf Bremse und dann starten.
Aber das musst Du sowieso wenn Du fahren willst King
Gruß Carsten
Ich will aber den Motor schon hören, wenn ich noch gar nicht im Auto sitze.. Verstehste???
Gruß Dieter
Zitat:Ich will aber den Motor schon hören, wenn ich noch gar nicht im Auto sitze.
Hi Dieter,
solltest Du noch die Serienanlage drunter haben, mach Dir auf alle Fälle erstmal einen anderen Auspuff drauf, sonst hörst Du drinnen und draußen nichts.
Anderer Auspuff. Ist doch klar, dass der serienmässige ´raus muß. Ist doch lange schon erledigt. Der serienmässige liegt in der Garage und ist für € 550,00 zu verkaufen.
Gruß Dieter
  Nockenwellentausch LS7 in LS3 Motor hoeggel4 16 7.283 29.11.2024, 12:07
Letzter Beitrag: maudyz28
  Motor primen nach Standzeit zuendler 8 2.749 19.02.2024, 07:08
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  P1682, Anlasser dreht, Motor startet nicht Oliver_C4 5 2.118 17.01.2024, 10:43
Letzter Beitrag: Oliver_C4
  Corvette C6 Fehlermeldung Motor Heiß Klima aus?? corvetteXandi 13 7.562 12.04.2023, 09:59
Letzter Beitrag: Tim11
  Blinker bei warmen Motor doppelt so schnell Christian 2801 34 16.530 09.12.2021, 13:30
Letzter Beitrag: Holli
