Nockenwellentausch LS7 in LS3 Motor
Hallo an die Mannschaft,
ich weiß nicht, ob die Frage bereits gestellt wurde. Ich kann sie jedenfalls nicht finden >> Ist es ohne Weiteres möglich die Nockenwelle einer  C6 Z06, also LS7 in den LS3 Motor einzubauen? Und wenn ja, kommt etwas dabei rum .... also Leistungssteigerung?
Gruß Hoeggel
das ist möglich.
Es ist eine leichte Veränderung zu spüren.
Minimale Mehrleistung aber immer noch akzeptabler Rundlauf.
Kann man machen wenn man die Köpfe mal runternehmen müsste.
Damit es spürbar was bringt, wird wie immer wohl das komplette Saugertuning fällig sein.
Also auch noch Fächerkrümmer, Abgasanlage, ggf. Köpfe und Software.
Unterm Strich viel Aufwand für wenig Zugewinn. Aber das ist beim Saugertuning ja immer so.
Ja, OK. Wollte nur wissen, wenn ich das Teil einsetzte, dass mir die Ventilfedern nicht komplett zusammengedrückt werden wegen dem etwas größeren Durchmessers des Nocken (Überhöhung). Sonst knallt nämlich das nächst schwächere Teil durch. Ich denke mal das wären entweder die Schlepphebel (welche dann brechen) oder die Stößelstangen >> welche sich dann krümmen würden.
Vielen Dank für die Info,
Gruß Hoeggel
Hallo Werner,
Fächerkrümmer sind ja verbaut.Andere Ventilfedern wären eh von Nöten.
Aber ,wie ich am Anfang geschrieben hatte,würde ich den Umbau nicht machen.
Die Fächerkrümmer haben schon ausreichend Leistungszuwachs gebracht.
einfach fahren und genießen.
(14.03.2023, 19:58)Molle schrieb: Hallo Werner,
Hallo Werner,
alles zu spät, ich hab`s schon wieder getan dumdidum . Du darfst jetzt auch ganz offiziell mit mir schimpfen, aber ich konnte es nicht lassen  ducken
Ich komm auf jeden Fall vorbei wenn die Dicke sich wieder angemeldet hat. Ich brauch deine Expertise ...  Augenrollen
Gruß und bis bald,
Werner
Ich wusste es. Prost! dumdidum dumdidum dumdidum
Komm einfach mal vorbei damit.
einer der besten günstigen Mods für 25PS Mehrleistung beim LS3 bei Serienleerlauf und Fahrverhalten und voller AU Tauglichkeit. Machen wir seit Jahren und man muss auch keine Ventilfedern tauschen wenn man schon die blauen LS3 Federn verbaut hat weil der Ventilhub annähernd der gleiche ist.
hat man die gelben Federn dann sollten die sowieso getauscht werden
gibt es Fächerkrümmer die man eingetragen bekommt? Was würdet ihr hier empfehlen bei nem LS2.
Dominik
Fächerkrümmer kriegt man noch eingetragen,. Sportkats aber kaum noch auch nicht die HJS mehr
  C6 LS3 Schaden Hydrostößel Alex91 8 2.717 24.08.2026, 09:42
  Öl für LS3: GM 4718M vs GM-LL-A-0-25 ? C6WOLF 179 183.513 03.08.2026, 23:18
Letzter Beitrag: Commator
  Nachweis für Versicherung Facelift Modell LS3 Power-Valve 22 9.492 02.07.2026, 11:34
Letzter Beitrag: Power-Valve
  Motor springt heiß schlecht an/orgelt nur oland 6 3.164 14.05.2026, 09:35
Letzter Beitrag: oland
  Ls3 Kühlwasser wechseln Streuner9089 15 6.322 09.02.2026, 23:33
Letzter Beitrag: Supercharged
