C6 Standlicht beschädigt Scheinwerferglas
#81
Zitat:naja, man könnt das ja auch als "automatische Scheinwerferinnenreinigung" verkaufen!!
Ab Modelljahr2006 ist dann auch der Leuchteninnenscheibenwischer erhältlich Feixen
glaubt Didi Engel
Die Birnen sind ja genau dafür....gegen die Feuchtigkeit sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Rechtschreibfehler werden von mir gezielt und ganz bewusst eingesetzt.
Wer Sie findet darf sie NICHT behalten. Die Vermarktung liegt aussschliesslich bei mir!
Hi FtJ,
danke für die Antwort und den freundlichen Empfang.
12V, 5Watt grosser Sockel ist ja normal. Aber einfach gegen 3 Watt tauschen ohne offizielle Änderung gefährdet auch die BE. Und den halben Vorderwagen dafür abbauen, jedesmal wenn eine durchbrennt bzw. wegvibriert.
Als Relais-Lösung würde ich mir vorstellen, automatisch die Standlicht-Birnchen auszuschalten, sobald beide Hauptscheinwerfer leuchten (Strom ziehen).
Oder einfachste Lösung je eine12V, 10 Watt-Lampe in Reihe zur Standlichtbirne (Plus auftrennen) schalten. Macht dann etwa 2,5 -3Watt pro Standlicht, leutet schwächer aber noch gut sichtbar wird aber viel weniger warm als die 3W-Birne. Und hält ewig.
Oder über einen 7809-Regler auf 9V begrenzen.
Gruss Rainer
Hallo Zusammen,
habe meinen Wagen in der Werkstatt gehabt, die Standlichtbirnen wurden im Rahmen der Garantie gegen kleine 5 Watt Birnen getauscht. Funktioniert, sieht gut aus und wird nicht mehr heiß.
Kleiner Schönheitsfehler, die Montage ist sehr aufwendig, dauert rund 3 Stunden !
Das Beste "defekte Leuchtmittel gehören nicht zur Garantiearbeit", also nur einmalig kostenlos, demnächst wird es teuer!!
Gruß Volker
Alles hat seine Zeit.
Habe schon mehrfach gehört, dass verfärbte Gläser angeblich nicht mehr auf Garantie getauscht werden sollen oder ist das ein Latrinengerücht?
Hat jemand bereits diesbezügliche Erfahrungen beim Händler gemacht?
mit interessiertem Gruß
@ Günter ohne H,
was ist den eigentlich bei deiner rausgekommen ?
Hast du neue Scheinwerfer bekommen und/oder ist dann an den neuen was geändert worden bzgl, der Birnen ?
Olly
[Bild: olly_sig.gif]
Hallo Olly,
Scheinwerfer, Frontbumber (war ne Beule+Delle drin) u. vordere Bremsscheiben m. Klötzen
wurden auf Garantie getauscht.
edit: Habe auch kleine Birnen drin (3W)
Danke.
Was mir Gedanken macht,ist den das ganze dann noch dicht?
Die schwächere Birne ist ja auch dünner/kleiner,passt das dann noch mit der Tülle ?
War das eigentlich deine Idee oder wurde das von der Werkstatt dort vorgeschlagen mit der 5W Birne ?
Meine Vorstellung geht momentan dahin die Birnen schaltbar zu machen.
Dann ist zwar immer noch die bescheidene Optik,aber die Gläser können nicht mehr anlaufen !!!
Gruß Hallo
Olly
Hallo Little,
erst war es meine Idee, aber mittlerweile scheint es technisch nicht anders gewollt. Der Sockel ist der gleiche, nur der Glaskolben ist wesentlich kleiner! Ist eine saubere Lösung !
Schalten halte ich für einen unnötigen Eingriff in das Bordnetz !
gruß Volker
Das könnte dann auf darauf hinauslaufen:
Entweder Zusicherung, dass im Verfärbungsfall auf Garantie getauscht wird oder vor Auslieferung schwächere Lampe verbauen.
  Kleine Risse in Scheinwerferglas starbiker 109 32.939 16.07.2023, 09:38
  EU Standlicht Fassung gebrochen-> Was tun? vladiiiii 4 2.058 14.02.2023, 19:18
Letzter Beitrag: vladiiiii
  Nebelscheinwerfer - Standlicht Umbau Fordy 1 1.772 24.07.2022, 10:59
  Standlicht C6 EU-Modell Fordy 5 2.169 09.05.2022, 21:34
Letzter Beitrag: Fordy
  Leistung Standlicht-Sicherung Motorraum Nr. 8 DominikH87 1 2.086 06.06.2021, 18:39
Letzter Beitrag: Bernd Waldeck
