C6 Standlicht beschädigt Scheinwerferglas
Tongue
Hallo Zusammen,
mir ist beim Kauf meiner C6 aufgefallen, das am Vorführwagen die Scheinwerfergläser vorne im Bereich der Standlichbirne leicht angelaufen sind. Ich habe anschließend noch zwei weitere Fahrzeuge entdeckt, beide hatten dieses Problem, hatten ca. 10000 km gelaufen. Nun möchte ich bei meiner NEUEN soetwas nicht haben !! Blaulicht Schaut doch mal nach, sieht leicht blau-wolkig aus, die Birne ist bestimmt eine billige, schnelle TÜV - Lösung, OK, aber schaden sollte Sie auch nicht !! (Pro)Vopo
Alles hat seine Zeit.
der Mangel ist bei meinem Fahrzeug auch. Birne ist zu groß und wird zu heiß. Man hätte das auch etwas inteligenter lösen können, mit einer kleineren Birne und einer die weniger warm wird, aber dann hätte man nachdenken müssen......... und das können nur Pferde.
Nun muß das auf Garantie getauscht werden.......... hoffe ich.
Gruß Dieter
[Bild: osc13.gif] Jung sein ist ein Fehler, der mit jedem Tag geringer wird!!!
Hallo Dieter,
sehe nicht alles so Negativ, für das Geld ist doch die Vette Okay !!!
Ich hatte auch schon Ferrari`s mit Lackfehlern und das war ganz normal.
Siggi
Siggi, es gibt sicherlich noch einige wenige, die noch nicht wissen, dass Du mal einen Ferrari hattest.
Dieter, natürlich Garantie.
Moin,
ich hatte noch keinen Ferrari, aber dafür eine Schwalbe. Feixen
Aber auch da waren solche Mängel nicht normal.
Aber wartet mal ab, denn meine Scheinwerfer werden demnächst zu GM
eingesandt um eine grundsätzliche Lösung des Problems zu erreichen!
Es wird dann wohl eine Austauschaktion geben (so hoffe und vermute ich).
Sieht klassisch nach dem "Fluch des ersten Modelljahres" aus!
Da hat in der Entwicklung einer nicht aufgepasst.
Nö, eher nach dem "Fluch der Europäischen Bürokraten", denn die Scheiss-Standlichtbirnen
gibt es nur in Europa. Heulen
mich stören die Birnen nicht, solange nicht die ganzen Scheinwerfer anlaufen ist das Okay!!
Wenn man so ein Ami hat muss man halt einige Abstriche machen.
Siggi
Bei meinen Klappscheinwerfern würde ich so was garnicht sehen, denn die sind meistens zu sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen und kleine Standlichtbirnen gibt es da eh nicht Feixen
Wer den Schaden hat, brauch für den Spott nicht zu sorgen
Hallo-gruen
Holger
[Bild: klein-6357.jpg]
Zitat:Wenn man so ein Ami hat muss man halt einige Abstriche machen.
So a saublöds Galaber.... Kopfschütteln
Helau, Matthias Hallo-gruen
[IMG] https://corvetteforum.de/userfiles/mijos...dragon.jpg[/IMG][Bild: osc13.gif]
Was Du nicht willst, das man Dir tu, das tu auch nicht, was willst denn Du?
  Kleine Risse in Scheinwerferglas starbiker 109 47.248 16.07.2023, 11:38
  EU Standlicht Fassung gebrochen-> Was tun? vladiiiii 4 3.612 14.02.2023, 21:18
Letzter Beitrag: vladiiiii
  Nebelscheinwerfer - Standlicht Umbau Fordy 1 2.958 24.07.2022, 12:59
  Standlicht C6 EU-Modell Fordy 5 3.780 09.05.2022, 23:34
Letzter Beitrag: Fordy
  Leistung Standlicht-Sicherung Motorraum Nr. 8 DominikH87 1 3.039 06.06.2021, 20:39
Letzter Beitrag: Bernd Waldeck
