aussetzer
hi leute
habe folgende codes ecm: 45
ccm: c12 h45 und h72
problem: auto läuft im kalten zustand ( die ersten ca 15 km normal) dann habe ich aussetzer bis ca 3000 u/min,nach ca weiteren 30-40 km läuft sie wieder normal!
gewechselt habe ich kerzen zündkabel ohne erfolg! OK!
im vorraus danke
gruss chris
Gruss Chris
[Bild: gtc17.gif]
Hi Chris
Hast Du die Suchfunktion schon bemüht, ich meine ich hätte bereits mal ne solche Geschichte gelesen hier.
Dabei gings, so weit ich mich erinnere um ein defektes ECM.
Gruss Beat
hi beat
hab einiges gefunden( suchfunktion)aber die symtome passen nicht zu meinem problem
gruss chris
Gruss Chris
[Bild: gtc17.gif]
hi,leute
mein problem besteht immer noch!
bringt des öfteren code 45, habe ein loch im heizungs-rückschlagventil entdeckt(neues bestellt)
habs dan mit isolierband proviesorisch umwickelt,bringt aber nicht viel!
was könnte noch in frage kommen?
gruss chris
Gruss Chris
[Bild: gtc17.gif]
Hallo Chris
Code 45 =Left O² Sensor Circuit - Rich Exhaust
Das beteutet der linke Lamdasensor zeigt ein zu Fettes Gemisch an.
Könnte man vielleicht an Hand der Zündkerzen überprüfen , diese sollten feucht und dunkel sein.
Mögliche Fehlerursachen :
A) Zu wenig Luftanteile im Abgas :
Weil nur der linke Sensor anschlägt lassen wir erstmal das EGR-System weg ,dann bliebe
neben einem Sensorschaden noch die Verkabelung (Ground) als Fehlerursache. Müsste
man mal nachmessen zur kontrolle.
B) Zu viel Benzinanteile im Abgas :
Wenn nur der linke Sensor anzeigt lassen wir erstmal alle Ursachen die auf beide Zylinderbänke
einfluss haben sollten beiseite wie zu hoher Benzindruck , verstopfte Benzinrücklaufleitung ,
MAF/MAP .
Übrig bliebe dann noch ein (oder mehrere) kaputtes Einspritzventil an der linken Zylinderbank
Ich würde auf den Sensor tippen
Liebe Grüsse Gotzilla
hallo gotzilla
lamdasonde hab ich schon getauscht,ohne erfolg!
bei ca 3000u/min setzt die komplette leistung ein,darunter stottert sie vor sich hin
am linken klopfsensor hatte ich ein blankes kabel,repariert ,ohne erfolg
was muss ich da messen? wieviel volt? zündung an oder bei laufendem motor?
ratlose grüsse chris
Gruss Chris
[Bild: gtc17.gif]
[hallo gotzilla
ratlose grüsse chris[/quote]
Gruss Chris
[Bild: gtc17.gif]
Ist möglich, dass das EGR nicht mehr schliesst, (Abgasrückführung) So wird das Gemisch u.U auch zu fett gemessen
Gruß Axel
kfz-holzer.de
  c4 aussetzer LT1 Bj 94 Kestrel32 25 15.137 23.07.2018, 11:50
Letzter Beitrag: Kestrel32
  Aussetzer an C4 Rassel 8 5.514 31.08.2012, 18:36
Letzter Beitrag: Roma
  Aussetzer benny79 5 3.723 25.07.2012, 18:59
Letzter Beitrag: benny79
  Aussetzer durch Motorwäsche minesweaper 16 7.759 06.07.2010, 20:14
Letzter Beitrag: minesweaper
Brick HILFE!! Aussetzer sporadisch an L98 tuechi 25 12.798 15.05.2010, 08:50
Letzter Beitrag: tuechi
