Aussetzer
Hallo an alle
Ich bin heute Mittag mal ne Runde mit meiner 92er Corvette gefahren [hat Automatikgetriebe]. Beim normalen Gasgeben lief sie einwandfrei. Als ich dann allerdings stärker aufs Gas getreten hab, hatte sie kurze Aussetzer beim Beschleunigen, bzw. sie hat 1-2 Mal kurz geruckt. Hab keine Ahnung, was das sein kann. Vielleicht kann mir einer von Euch helfen Hilfe!!
Gruß Benny
EDIT: Satzzeichen und Großbuchstaben eingefügt
Eike
Klingt nach Zündkerzen. Überprüf mal den Elektrodenabstand, oder ob sie abgebrannt sind.
Sonst kann das alles mögliche sein: Einspritzdüsen, Spritmenge(Pumpendruck) .... :glaskugel:
Sind Fehlercodes hinterlegt?
Hallo-gruen
hi danke für die tipps , werde es mal überprüfen Hallo-gruen
Lambdasonde mal abklemmen
Hi!
Ich tippe eher auf den Optispark - also den Zündverteiler - die Suchfunktion wird da im C4 Technikforum einiges zu Tage bringen Idee
Das Ding ist schon als Verschleißteil konstruiert worden und sorgt wie der Name schon sagt bei GM für den "optimalen Umsatz" bei AC Delco Ersatzteilen für die C4 mit LT-1 Maschine haarsträubend
Ab und zu auch mal bei ebay zu finden, achte aber darauf, die belüftete und verbesserte Ausführung zu bekommen Yeeah!
Viel Erfolg!
Keep on cruising: kadl18 driver animierte C4
Engel-3 hi hab die zündkerzen nd kabel erneuern lassen
und dann war s weg
danke nochmal für die tipps
  c4 aussetzer LT1 Bj 94 Kestrel32 25 15.947 23.07.2018, 11:50
Letzter Beitrag: Kestrel32
  Aussetzer an C4 Rassel 8 5.950 31.08.2012, 18:36
Letzter Beitrag: Roma
  Aussetzer durch Motorwäsche minesweaper 16 8.438 06.07.2010, 20:14
Letzter Beitrag: minesweaper
Brick HILFE!! Aussetzer sporadisch an L98 tuechi 25 13.811 15.05.2010, 08:50
Letzter Beitrag: tuechi
  C4/L98 Bj 91 Motor zieht nicht / Aussetzer Almstadt 17 8.150 21.03.2006, 10:53
Letzter Beitrag: Eike
