Aussetzer durch Motorwäsche
Liebe Kollegen,
hab ich doch vor zwei Tgen eine Motorwäsche mit dem HD-Reiniger durchgeführt. Schön nachgespült und mit offener Haube dann gut austrocknen lassen.
Sprang die C4 doch nicht mehr an! Erst am nächsren Tag lief sie wieder unter Protest, schüttelnd aber immer besser.
Jetzt springt sie mitlerweile gut an, aber ein Zylinder läuft nicht mit.
Das bekomme ich nicht hin.
Erholt sich die Vette wieder ganz? Dürfte wohl der feuchte Optispark sein, trocknet der aus,soll ich eine längere Fahrt auf 7 Zylindern wagen?
Oder soll ich den Optispark mal mit Kriechspray einsprühen?
Welcher dämliche Ingenieur hat sich den Einbauort des Zündverteilers bei der LT1 ausgedacht, meine L98 Maschine war da komfortabel !
Was muss den alles weggebaut werden damit mn da rankommt - Lenkgetriebe, Riemenscheibe etc. ?
Ich bin für jeden Tipp dankbar
Das Leben meistert man lächelnd, oder gar nicht
Zitat:Welcher dämliche Ingenieur hat sich den Einbauort des Zündverteilers bei der LT1 ausgedacht
Der konnte sich nicht vorstellen, dass ein DAU eine Motorwäsche mit dem Hochdruckreiniger macht. Großes Grinsen
IR
Ist aber doch einschlägig bekannt, der Optispark und das liebe Wasser.
"Optispark" in die C4 Suchmaske und Du wirst dutzendfach fündig.
Hier z. B. der Ausbau: https://www.corvetteforum.de/thread.php?...=optispark
Und hier die Wäscheproblematik: https://www.corvetteforum.de/thread.php?...=optispark
Hab ich schon durchgesehen, die diversen threads, aber in keinem steht was darüber ob sich der Optispark wieder ganz erholt, ob ich das mit einer längeren Fahrt erzwingen kann.
( Hat schon mal einer ein kleines Ablauf/Trocknungsloch in den älteren Optispark gebohrt ?)
Auch lese ich nirgendwo ob das Lenkgetriebe raus muss damit man den Schwingungsdämpfer abziehen kann ..
Danke für die Hinweise. Wie du siehst, war mir das Thema nicht bekannt Kopfschütteln
IR
Das ist genau das Problem des Konstrukteurs. Spart ein paar Dollar weil er den Verteiler gleich an die Nockenwelle anflanscht, dabei ist es ihm egal dass oben drüber Wasserpumpe und Schlauchverbindungen des Kühlwassers sind. Das ist Murks Motzen
Der Montageort, übersichtlich, freiräumig, mechanikerfreundlich, ei wo ist er denn, der Optispark haarsträubend
Oh Bernd, wir haben da doch auch schon mal drüber geredet.. haarsträubend
Der Optispark bei der 92er ist extrem empfindlich, die Baujahre später hatten Abläufe, unserer noch nicht.
Falls der Optispark hin ist, dann baue gleich einen von den 93er oder 94er Baujahren ein, der ist dann nicht mehr so empfindlich.
Du hast verdammtes Glück, der Optispark ist verdammt teuer.
Auf ebay steht gerade einer von einer 1992er zum Verkauf, den sollten wir uns zur Sicherheit holen.
https://cgi.ebay.de/Corvette-Motor-LT1-S...592wt_1137
Lg, Mathias
Gruß, Mathias
Wir haben drüber geredet ? Na wir reden so viel Feixen
Ich musste die Motorwäsche machen, da doch der Kühlwasserschlauch geplatzt war und dadurch schon Motoraussetzer produziert wurden. Jetzt war schon alles mit Staub zu einem klebrigen film im Motorraum geworden, das Zeug musste raus.
Den Optispark bei ebay habe ich schon am Spätnachmittag erworben, war ja ein richtiges Schnäppchen und Neu dazu.
Der neuere Optispark passt nicht an die älteren LT1 Motore, aber es gibt eine Umrüstanleitung die mir netterweise Gerhard gemailt hat.
Aufwendig aber perfekt. eine permanente durchlüftung des Verteiles mit gefilterter sauberer Luft.
Ich rate Dir nur, kontrolliere die Kühlwasserschläuche und Anschlüsse deiner Vette regelmäßig Hallo-gruen
Lg, Mathias
Übrigens dein link führt zu einem Steuergerät ??
Oh, hast recht, das ist ja nicht hin sondern der Optispark Zündverteiler.. hatte gerade im Kopf ein falsches Bild.. :bang:
Gruß, Mathias
Kann schon mal vorkommen, hängst sicher wieder bei den Mädels in facebook rum King
*räusper* Ja, mach ich... :) In-den-PC Sind aber nicht mehr so viele on.. Motzen
Kommst du nächsten Donnerstag zum Stammtisch? Da ist nochmals einer.
Gruß, Mathias
Bis der neue Opti- der gar nicht optimal ist - da ist versuche ich mal zwei Löcher in den jetzigen reinzubohren.
Übrigens meine Caprice hat schon den neuen Verteiler des LT1 Motors drin, jetzt ist mir auch kalr geworden was diese Schlauchleitungen vom Luftfilter zum Verteiler bedeuten, hatte mir da schon mal Gedanken gemacht.
Ich versuche es, zur Zeit hab ich viel um die Ohren, auch ein paar neue Bekanntschaften muss ich pflegen, Du weißt ja, auf Nuna ist wenig Verlass Kopfschütteln
  Kabel durch die Stirnwand führen Nikitos 0 663 14.04.2025, 22:20
Letzter Beitrag: Nikitos
  Ersatz des C4-Serien-Luftfilterdeckels durch "offenere" Version Coolcruiser 6 2.560 15.05.2024, 21:47
  Bose Delco Radio durch 1 Din Iso ersetzen. koppe2003 1 3.263 22.08.2018, 07:04
Letzter Beitrag: Reyminator
  c4 aussetzer LT1 Bj 94 Kestrel32 25 15.205 23.07.2018, 11:50
Letzter Beitrag: Kestrel32
  Sys Anzeige durch Cluster Tausch deMichel 6 5.157 02.04.2017, 21:35
Letzter Beitrag: geandu
