Gurt klemmt
ich mal wieder mit nem kleinen Problemchen. Habe am langen Wochenende ein wenig die Black Lady bewegt, was sich sehr gut anfühlte. Doch dann trug es sich zu (ich will nicht näher drauf eingehen), dass sich der Beifahrer Gurt nicht mehr lösen wollte. Auch mit ein wenig Versuchen daran etwas zu ändern, es half nix. Meine Fragen:
1. Kann man da was tun? Der Knopf ist komplett runtergedrückt und kommt nicht mehr hoch (Feder gebrochen?!)
2. Wo bekommt man Ersatz? Ist eigentlich schwarzes Plastik, Im Ecklers steht aber nur einer mit silber/metallgehäuse drin
Evtl. zahlts ne HP, werd ich morgen erfahren (wenn im Ecklers was von hundert Dollars steht, weiß ich schon wieder, dass mich dieses "kleine" Ersatzteil arm machen wird!)
Frage
Entfesselte Grüße
cHRISTIAN
"The needs of the many outweigh the needs of the few or the one" ( Captain Spock in Star Trek II: The Wrath of Khan) Bloss-weg-hier
Was für Gurte hast Du denn ?
Die originalen müßten geteilte (separate) Becken- und Schultergurte sein !
Wenn du von Plastik schreibst hört sich das eher wie nachgerüstet an.
Stelle mal ein Foto ein (vom zerschnittenen Gurt) !
Es handelt sich hier nur um Beckengurte, mehr gibts hier nicht (mehr?). Wie gesagt, der Gurt-Stecker steckt fest im Verschluss und ist nicht mehr hinaus zu bewegen. Man sollte es eigentlich mit einem Druck auf den Knopf lösen können. Dieser ist aber schon bis unten hin eingedrückt und kommt nicht (ich denke mit einer Art Federung) nach oben zurück, entsperrt somit nicht mehr.
Was tun und woher Neue bekommen? Wie sieht es bei einer "originalen" 74er convertible aus? Sind da auch nur Beckengurte oder gibts da noch mehr? Sollte ich bei der Gelegenheit umrüsten? Hat jemand Bilder (vom Originalzustand)?
Frage Hilfe!! Frage
cHRISTIAN
So sehen meine Gurte aus.
[Bild: C3-Gurte.jpg]
Getrennte Schulter- und Beckengurte
Ersatz gibt es entweder bei den üblichen Verdächtigen (siehe Portal) oder bei "snakeoil" oder so ähnlich.
Mußt Du mal die Suche bemühen, .....
Mein Teil sieht nur so aus wie das was hier auf dem Bild in L Form liegt, und zwar auf der einen Seite mit Stecker und auf der anderen Seite mit Schnalle. Die Seite mit Stecker kann man in der länge variieren.
Bei den üblichen Verdächtigen kann man sich die Sachen aber nicht anschauen. hab schon bei ecklers und corvetteamerica geschaut. Bin mir aber bei den Funden nicht wirklich sicher, obs das ist was ich brauche?! Ist das dann nur die Schnalle oder das ganze Band mit Schnalle etc.?!
verwirrte Grüße
cHRISTIAN
Ich glaub ich hab was gefunden: so oder zumindest sehr ähnlich wie diese sehen meine auch aus.
Ist das ok, gibts bessere? Da ich conv. habe die Frage, wo befestigt man die Schultergurte?
cHRISTIAN
PS: Ansonsten würde ich sagen müsste das hier was sein, so sehen meine jetzigen aber definitiv nicht aus (da hier Metallgehäuse und bei mir Plastik), ist bei dem Teil hier auch der Gurt mit dabei? Ist das auch so ein komplettes set wie das oben beschriebene?
Wo man die Schultergurte befestigt findest Du (glaube ich) in einem der schon vorhandenen Gurt-Threads.
~ 50$ klingt gut, bestelle es bei einem der übl.... Du weißt schon Großes Grinsen !
Noch eine Anmerkung bzw. Frage meinerseits: müssen die Gurte so einen Aufnäher, wie auf meinem Bild, haben zwecks TÜV ?
Oder ist das wurscht ?
Hier ist ein Bild von dem Schwitzenden Christian beim Ausbau seiner Sitze zwecks Sicherheitsgurtwechsel Teufel Teufel Teufel Teufel
Ach ich war so gemein das ich nur Anweisungen geben konnte Richter Richter
Und das alles am heiligen Feiertag Teufel Teufel Teufel
Mfg Jörg King
Und das Mädel mußte auch mit ran Teufel Teufel Teufel Teufel
Und seit ihr noch gut nach Hause gekommen Frage
Mfg Jörg King
Glänzt ja wie eine Speckschwarte, das gute Stück.....
Ihr nehmt sicher ZAINO...... Zwinkern King
Glückwunsch!
Gruss,
Question Fahrersitz klemmt ... Stechrochen 13 7.697 10.08.2018, 20:30
Letzter Beitrag: Stechrochen
  Stößel Benzinpumpe klemmt perlen 4 4.602 05.04.2015, 09:25
  Verriegelung Tür innen klemmt perlen 3 6.856 18.04.2014, 21:39
Letzter Beitrag: perlen
  Automatik Seilzug klemmt spartakus 8 5.299 14.08.2013, 15:36
Letzter Beitrag: stingray427
  Neuer Anlasser klemmt - Wie kann das ein? Convertible1970 8 4.675 17.06.2012, 10:42
Letzter Beitrag: C53
