Klackendes Geräusch ?
Tongue
Hi together Hallo
Habe folgendes Problem:
Wenn ich eine Fahrstufe einlege und wenn das Getriebe runterschaltet gibt es einen Ruck und ein klackendes Geräusch.
Wenn der Motor im kalten Zustand etwas höher dreht ist das ganz schön übel.
Ich dachte zuerst an die Kreuzgelenke, bin mir aber nicht mehr so sicher. Ich habe Sie heute auf der Hebebühne gehabt und mal an den Rädern gedreht.
Beim vor und zurückdrehen kommt ein klacken aus dem Getriebeausgangsbereich,
da wo der Schaft in das Getriebe reingeht.
Ansonsten läuft sie einwandfrei und schaltet sauber alle Gänge bis in den Overdrive.
Das Getriebe wurde vor 3 Jahren und 11000 Miles ausgetauscht.
Ist dieses Geräusch normal ? oder muss ich mir ernsthaft sorgen um mein Getriebe machen ?
Hat jemand von Euch so was schon mal gehabt ?
Bin für jeden Tip dankbar
Alex
Hat die Kardanwelle (das Schiebestück) Spiel im Getriebe?
Wackel mal daran.
Gruß Mario
Hallo Mario
Ja, ein klein wenig (ca. 0,5 mm) Wackelt schon ein kleines bisschen.
Das Geräusch wird durch die Kardanwelle verstärkt. Wie wenn man mit einem Hämmerchen auf die Welle klopfen würde.
Könnte das Schaftlager und die Verzahnung der Getriebeausgagswelle ausgeschlagen sein ?
Alex
ja dies könnte auschgeschlagen sein, würde ich aber in deinem fall ausschliessen, da du dies beim bewegen/wackeln an der kardan sofort bemerken würdest. auch ausgeschlagene kreuzgelenke würde man hierbei sofort bemerken!
kann dir aber bei weiterer fehlersuche leider nicht behilflich sein
alex
Hallo Alex.
Das ist ja der Hammer!
Habe genau das selbe Problem wie Du!!!
Hatte nur noch nicht das passende Wetter um nach zu sehen.
Letztes Jahr schaute ich mir auch die Gelenke an. War nichts.
Tomas Kerz meinte zu mir, das ganz gerne die Gummihalter am
Strang sich suflösen und dann schlägt Metall auf Metall.
Welche Halter er genau meint, ist mir noch ein Rätsel.
Wenn ich was sehe sag ich Dir bescheit.
Wäre nett wenn Du mir auch was sagen könntest wenn Du das Rätsel
kanckst.
Carsten
Hallo Alex,
hast du dieses Geräusch in jeder Fahrstufe?
Ich habe ähnliches Phänomen, aber nur im normalen D, im Overdrive nicht, und auch nur ganz kurz vor dem anhalten, wenn man an eine Ampel oder so ranrollt. Dann schaltet sie etwas unsauber runter und es klackt. Wurde hier auch schon mal vor längerer Zeit besprochen, aber ohne wirkliches Ergebnis. Hatten auch andere.
Grüße, Frank
@ Carsten
Gummilager ? Also so weit ich das beurteilen kann kommt das Geräusch aus dem Getriebe. Wäre natürlich schön wenn es nicht so schlimm ist, und relativ einfach und günstig zu reparieren.
Wir werden das schon noch rausfinden. Bin ja noch sehr unerfahren mit Corvette Technik.
Obwohl ich schon einen Astro Van und einen Blazer hatte, beide mit TH700 bzw. 4L60E und die machten keine solche Geräusche.
@ Frank
Ja , das ist wie Du es beschreibst. Im Overdrive ist es fast nicht zu hören. Im normalen D wenn das Getreibe stärker bremst ist es wenn der Automat von 2 auf 1 runterschaltet.
Und natürlich beim einlegen der Fahrstufe.
Wie lange fahrt Ihr denn schon so ? Wird das immer schlimmer oder bleibt das unverändert ?
Da ich meine ja nicht im Alltag bewege, könnte ich damit leben.
Nur gibt es für mich nichts schlimmers wie Geräusche von denen ich nicht keine Ahnung hab wo sie herkommen.
Alex
Hi,Alex86 !!
Will dir keine Angst machen,aber bei mir hats vor einem Jahr auch so begonnen.
Kurze Zeit nach der Winterpause (etwa 1000 Km)hatte ich auch so ein Geräusch.
Hab jetzt ein neues Getriebe muss nur noch fertig einbauen.
Mfg,Chris !!!
[IMG]C:\Dokumente und Einstellungen\Besitzer\Eigene Dateien\Eigene Bilder\Training\heute\Forum[/IMG]
Ups,
neues Getriebe ? das wäre aber Zum K....n
Dabei ist das Teil noch fast neu, hab die Rechnung vom Austausch mitbekommen.
Hat seit dem Tausch 11 000 Meilen runter.
Nur nach 3 Jahren ist da nix mehr mit Garantie. Kopfschütteln
Alex
@ Alex 86, hattest Du schon einen Automatikölkühler verbaut?
kfz-holzer.de
  Geräusch Hinterachse nach Bergauffahrt Rene H. 13 5.921 18.04.2023, 17:17
Letzter Beitrag: Rene H.
  Kreischendes Geräusch beim Gasgeben im Fahrbetrieb. vettelt4 13 16.001 15.08.2020, 19:09
Letzter Beitrag: Snickers
  surrendes Geräusch am Heck usc-driver 2 3.780 07.04.2019, 22:44
Letzter Beitrag: usc-driver
  Komisches Geräusch Stefan1 15 9.089 31.05.2018, 09:19
Letzter Beitrag: HalbenV8Fahrer
  Tock-Geräusch LT1 öltaucher 75 30.335 29.12.2014, 13:37
Letzter Beitrag: cooper
