Türschloss Door Actuator Fenster fährt hoch
Bei meiner C7 Cabrio 2016 habe ich das Phänomen dass beim Öffnen der Tür das Fenster kurz ein Stück runter und dann wieder rauf fährt. Das führt natürlich dazu dass die Scheibe dann etwas mit der Kante der A Säule kollidiert. Außerdem macht die Tür zweimal das Öffnen Geräusch wenn ich von außen öffne.
Einlernen habe ich schon probiert und auch den Bestätigungston gehört. Das hat nicht geholfen. Und die Scheibe weiß wo oben und unten ist.
Ich gehe also eher davon aus dass es der Door Actuator ist also das Türschloss. Da hat jemand im US Forum das selbe Problem geschildert, aber leider nur dass es von einer freien Werkstatt gefixt wurde, und nicht wie.
Hat das Ding schon mal jemand geöffnet oder sogar erfolgreich repariert?
Es gibt wohl in den Staaten eine Firma ActuatorsPlus die die Dinger überholt. Also muss es ja irgendwie gehen.
Blockchain Beratung und Training - lets use crypto
2016 Corvette C7 Stingray Cabrio
ich wurde probieren batterie minus abklemmen.. dann lernt er nochmal evtl richtig .
Aber das senken beim öffnen ist korrekt.
Ich Fahre umweltbewusst... VOLLGAS
Eine Italienische Ingenieur sagte mal viele Hersteller tun das einfache kompliziert und packen ein wenig unnötig dazu
Stecke mal den Türtaster von der Beifahrerseite bei der Fahrerseite ein und probier noch mal
War bei mir auch so . Der türöffner/ taster wurde getauscht und das Problem war weg.
  Merkwürdig hoch frequentes Geräusch Luk89 2 3.390 19.04.2024, 23:52
Letzter Beitrag: Luk89
  Fenster mit FB öffnen und Schließen Luk89 4 4.381 08.07.2023, 18:52
  Gerade so durch den TÜV gekommen / Licht zu hoch / Reifen ungleichmässig abgefahren BFM 24 18.179 16.05.2023, 15:51
  Leider angefixt nach Fahrt mit C7 GS Agent 003 45 31.027 20.09.2021, 11:28
Letzter Beitrag: V-POWER C5
  Wer fährt die Schmidt Drago Felgen Chevyvette90 33 28.923 10.11.2020, 18:14
