Merkwürdig hoch frequentes Geräusch
ich würde hier gern nochmal einen Chat zu meinem Problem machen und wissen ob andere das auch haben. Bzw. wie man es behebt.
Ich habe ein eher höheres frequentes surren (vorne mittig rechts gefühlt) das nur sporadisch auftritt wenn Klima AC ON und eingestellte Temperatur minimal unter Innenraum Temperatur ist. Wenn das Geräusch zu hören ist kann man es direkt mit AC off ausschalten.
Am besten Gebläse auch auf manuell und kleinste Gebläsestufe einstellen.
Dann kommt das Geräusch immer wenn man kurz über 3500 u/min beschleunigt und vom Gas geht und die Drehzahl wieder bei 1500 u/min ist.
Aktuell ist meine C7 Stingray Bj. 2019 beim Hilscher. Aber er kann nicht wirklich was hören. Und meint alles wär perfekt.
Video hätte ich, jedoch weis ich nicht wie ich es hier reinstellen kann.
Ach ja und welcher Hersteller ist eig original bei dem Innengebläse Motor?
Mit freundlichen Grüßen
Luk
Nein nur 1 Riemen der treibt Klima, Lima und Wasserpumpe an.
Weißt du zufällig welcher Innen Gebläsemotor original verbaut wird?
  Türschloss Door Actuator Fenster fährt hoch DriftOrDie 2 1.072 11.09.2025, 22:30
  Gerade so durch den TÜV gekommen / Licht zu hoch / Reifen ungleichmässig abgefahren BFM 24 10.542 16.05.2023, 15:51
  Mahlendes Geräusch aus dem Antriebsstrang thocar 156 96.968 31.05.2022, 10:40
Letzter Beitrag: US-Stingray-Fahrer
  Merkwürdiges Geräusch PVler 4 4.500 01.11.2021, 19:53
Letzter Beitrag: Holli
  Motor- Geräusch Premium 9 6.906 07.10.2021, 22:13
Letzter Beitrag: CCRP
