welchen Doppellüfter ?
#41
Habe am Wochenende die neuen Lüfter eingebaut und kein Problem
mehr, bleibt etwas unter 200F und sobald der Thermo-Schalter aufmacht, geht
die Temperatur auf 175-180F runter.
Aber nun die Oberpeinlichkeit, Frank du hattest recht !! man sollte doch immer die
dümmsten anzunehmenden Ursachen als erstes checken. Der Vorbesitzer oder
dessen Schrauber hat den Lüfter falsch herum angeschlossen, somit bläßt er
die ganze heiße Luft vom Motor noch auf den Kühler, anstatt sie abzusaugen.
Von sowas geht man bei der Fehlerdiagnose gar nicht erst aus, man habe ich mich
geärgert, nur die zwei Stecker umstecken fertig Teufel
Anyway, jetzt habe ich auf jeden Fall einen ordentliche Lüfter verbaut....
If you can´t smoke your tires from a 60mph rolling start... your engine needs work
Smile Auf welchen elektr. Zündverteiler umrüsten? meStefan 50 17.744 30.08.2021, 07:28
Letzter Beitrag: Netzpirat9
  welche Reifen zu welchen Felgen? kp 21 22.526 08.10.2019, 14:16
Letzter Beitrag: knuckleherby
  Welchen Motorständer? Günther-C3 2 2.372 16.04.2017, 11:06
Letzter Beitrag: cocosisland
  Welchen Luftdruck bei Rally Wheel Rädern nehmen? volkskuehler 19 7.010 08.08.2016, 18:37
Letzter Beitrag: MPF
  Welchen Auspuff für 72er C3 SB? Sina 3 2.399 27.06.2015, 10:32
