welchen Doppellüfter ?
ich muß in meine C3 ordentliche Doppellüfter reinbauen, da der jetzige Einfach-
lüfter die Temperatur im Stadtverkehr nicht wegbringt.
Bei normaler Überland-Fahrt habe ich konstante 200 F bei 25 Grad Aussentemperatur.
Der Termostat schaltet bei 98C (~210F) den Lüfter ein. Aber im Stadtverkehr
steigt die Temperatur dann immer weiter, da der Einzellüfter das nicht wegbringt.
Ich habe einen Zubehörkühler drin und keinen Keilriemen getriebenen Lüfter.
Welche Doppellüfter sind eurer Meinung nach zu empfehlen, die möglichst viel
Hitze wegschaffen ?
Sind die geschlossenen, sprich mit einer Verkleidung am Kühler um den Luftstrom
zu beeinflussen besser als die offenen ?
Die offenen, so wie mein Einzellüfter jetzt, machen meiner Meinung nach nicht
viel Sinn, da der überall hinbläßt.
Günther
If you can´t smoke your tires from a 60mph rolling start... your engine needs work
Ein großer Einzellüfter hat eine größere Flache als ein Zweifachlüfter.
Ohne "Fan-Shroud" (das von Dir beschriebene Blech) verpufft der Effekt sehr schnell.
Abhilfe ---> Pettys Vette Shop.
Gibt es Autos ohne Kühlerzarge?
Mit fragendem Gruß Mario
Ja. Meins. Ist aber nicht original.
Ansonsten gab es sowas ohne Zarge bis in die 40er Jahre. Nur hatten die damals kaum Stau und der Autobahn Speed war ein wenig niedriger.
Hallo Günther
musste leider genau dass gegenteil erfahren. Hatte leztes Jahr noch so einen DoppelLüfter in meiner C3, und kamm immer wieder an die Grenzen (Stau etc.)
Seit diesem Jahr hab ich (siehe Bild) und keine Probleme mehr damit. Weder im Stau noch am Samstag in München.
ace
Zitat:Seit diesem Jahr hab ich (siehe Bild) und keine Probleme mehr damit. Weder im Stau noch am Samstag in München.
Klar,... ist ja auch gar kein Motor drin...! Feixen
Nein, aber im Ernst:
Hat nicht ein Doppellüfter mehr effektive Kühlfläche, da man ihn versetzt auf den Kühler bauen kann?!
Ein Einzellüfter ist im Durchmessser ja immer durch die Höhe des Kühlers begrenzt.
Zwei Lüfter nebeneinander überdecken dann doch mehr Fläche, oder?
Flo
[Bild: ycm.gif]
Nein. Da in einer Kreisfläche der Radius zum Quadrat eingeht hast Du beim halben Radius nur ein Viertel der Fläche, bei 2 Kühlern demnach nur die Hälfte der Fläche. Du müsstest also 4 kleinere Kühler einbauen um auf die Fläche eines großen mit doppeltem Radius zu kommen.
Zitat:Klar,... ist ja auch gar kein Motor drin...!
Der war gut!
Passt denn eigentlich ein größerer Lüfter rein?
Oder wie wäre es mit einem Lüfter mit mehr Durchsatz (Form / Steigung der Lüfterblätter, Anzahl der Blätter)?
Hallo Günther,
bei den, von dir geschilderten Kühlproblem fallen mir immer ganz andere Dinge ein.
Hat dein Motor eventuell eine Macke?
Schon einmal geprüft, ob nicht die Wasserpumpe der Übeltäter ist, oder der Kühler total verschlammt ist? Auch können sich im Laufe der Zeit die Kühlkanäle im Motor genau auf die gleiche Weise zugesetzt haben!
Dann nützt dir auch ein Gebläse aus einem Windkanal nichts.
Nur so als Idee. Idee
Wilfried
Oder die Zündung steht viel zu früh...
Auch nur mal so als Idee...
Smile Auf welchen elektr. Zündverteiler umrüsten? meStefan 50 25.761 30.08.2021, 09:28
Letzter Beitrag: Netzpirat9
  welche Reifen zu welchen Felgen? kp 21 26.641 08.10.2019, 16:16
Letzter Beitrag: knuckleherby
  Welchen Motorständer? Günther-C3 2 3.218 16.04.2017, 13:06
Letzter Beitrag: cocosisland
  Welchen Luftdruck bei Rally Wheel Rädern nehmen? volkskuehler 19 9.673 08.08.2016, 20:37
Letzter Beitrag: MPF
  Welchen Auspuff für 72er C3 SB? Sina 3 3.343 27.06.2015, 12:32
