Themen: 73
Baureihe: C3, L-82
Baujahr,Farbe: 1974, rot
Kennzeichen: STA-07117
Baureihe (2): 2008, schwarz
Baujahr,Farbe (2): Opel Corsa D GSI
Baureihe (3) : 1997, blau
Baujahr,Farbe (3) : MB E240 T-Modell
Zitat:Oder die Zündung steht viel zu früh...
Äähhh,...!
Müsste die Zündung nicht auf viel zu spät stehen, damit er heiss wird???
Je mehr Vorzündung, umso kühler bleibt der Motor doch!
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Egal, ob zur früh oder zu spät. Jedes mal bekommt der Kolben zum falschen Zeitpunkt einen Funken auf den Deckel, wodurch ungeheure Hitze frei wird, die nicht korrekt abgeleitet werden kann.
Bei Frühzündung ist das extremer als bei nacheilenden Funken.
Themen: 73
Baureihe: C3, L-82
Danke Frank,
wieder was dazugelernt!
Dachte das Überhitzungsproblem wär nur bei zu spätem Zündzeitpunkt der Fall...
Aber so wie Du das schilderst, klingt es durchaus logisch...
Flo
Themen: 22
Baujahr,Farbe: 76,blaumetallic
Baujahr,Farbe (2): MB 320 TE
hmmmm....also die von den beiden Frank`s gemachten Aussagen kann ich so nicht nachvollziehen
Zitat:Ein großer Einzellüfter hat eine größere Flache als ein Zweifachlüfter.
Zitat:Nein. Da in einer Kreisfläche der Radius zum Quadrat eingeht hast Du beim halben Radius nur ein Viertel der Fläche, bei 2 Kühlern demnach nur die Hälfte der Fläche. Du müsstest also 4 kleinere Kühler einbauen um auf die Fläche eines großen mit doppeltem Radius zu kommen.
Die Fläche eines Kreises berechnet sich nach D² x Pi/4
....demnach kann ein 16" Einzellüfter (großer passt nicht auf unsere Kühler) eine Fläche von 12,95 cm² abdecken...
dagegen decken 2 x 12" Lüfter eine Fläche von 14,6 cm²
2 x 13" Lüfter (müsste gerade so noch passen) sogar eine Fläche von 17,1 cm² ab
Das alles ist natürlich nur die halbe Wahrheit da auch die Kühlleistung ausschlagbebend ist und die hängt von der Motorisierung und somit vom Luftdurchsatz (m3/h) der jeweiligen Lüfter ab.
Sollte ich da einen Denkfehler gemacht haben bitte ich um Nachsicht
Jürgen
None better than C3 Vette`s and Led Zep
Themen: 548
R Quadrat mal Pi. Dann stimmts und die beiden Franks haben Recht.
Themen: 114
Baureihe (2): 2000, gelb
Baujahr,Farbe (2): C5
Zitat:Die Fläche eines Kreises berechnet sich nach D² x Pi/4
Meine mal gelernt zu haben, daß sich die Kreisfläche berechnet nach:
r² x Pi
Uuups, Zweiter
Themen: 22
Frank kläre mich auf....wo liegt denn da mein Denkfehler?
Jürgen
Themen: 548
D² x Pi/4
ist nicht gleich
r² x Pi
Das ist das erste.
Dann hast Du bei Deiner Brechnung die Zoll nicht in cm umgerechnet, es muß also ein wenig viel mehr als Deine Schokoladentafelfläche von 12,95 qcm rauskommen. Das wäre ja weniger als eine Handfläche. Ein wirklich zu kleiner Lüfter.
Themen: 73
Baureihe: C3, L-82
Doch Frank,
D² x Pi/4
ist das Selbe wie
r² x Pi
Einzig die Nicht-Umrechnung von Zoll in cm war der Fehler!
Die Größenverhältnisse des großen Lüfters zu den 2 kleinen Lüftern bleibt dadurch aber gleich...!
Ich glaub Streetwolf liegt garnicht mal so falsch!!!
Beispiel:
1 x 16" ~ 1302 qcm
2 x 13" ~ 859 qcm (x2) = 1718 qcm
Themen: 22
Danke Flo
jetzt weiß ich wo mein Fehler lag....2 Kommastellen zu viel!!!
....so lass mich nochmal eben Gegenrechnen:
16" = 16 x 2,54cm = 40,64cm (40,64 x 40,64 x Pi/4 ~ 1295 cm²)
13" = 33,02cm = 855,3 cm² x 2 Lüfter ~1716 cm²
Jürgen
