(Tony Banks from Genesis)
Für eine äußerst grobe Diagnose ist so ein Stift wohl geeignet...
Ich hab auf dem Handy ne kostenlose APP von der Uni Aachen für physische Experimente.
Wenn ich Magnetfeldmessung anwähle und das Handy aussen an die Einzelzündspule vom Golf halte erscheint das ...
Die Corvette mit der klassischen Zündanlage kann ich zur Zeit nicht laufen lassen. Denke da erscheint ein ähnliches Bild....
Grüße Christoph
07.12.2023, 20:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.12.2023, 20:33 von flashy.)
Hallo Stefan,
Ein Handy ist natürlich kein Bosch-Tester.
Die APP zeigt aber schön die Werte der Sensoren. ...und das Handy hat man immer dabei.
Ich könnte mir vorstellen, dass man duch vergleichen der Werte an den einzelnen Zündkabeln schon Rückschlüsse ziehen kann.🤔
Hab bei der Fehlersuche, auch in anderen Bereichen, schon öfter die "Werkzeugkasten" APP's mit Erfolg benutzt.
Wenn ich das nächste mal eine standard Zündanlage vor mir hab teste ich das mal aus.
PS. mein Handy hat ein Gummi-Cover.
Ein blankes Metall-Handy würde ich natürlich nicht an ein Zündkabel halten..😉
Grüße Christoph
Ich geh immer mit nem Temperaturlasermesser nach nem absoluten Kaltstart jedes krümmerrohr ab. Da merkst ziemlich schnell welcher zylinder nicht zündet.
[quote pid='1888394' dateline='1701978326']
[/quote]
Guten Morgen
Mach ich regelmässig per Hand am Seitenauspuff vorne beim Kotflügel, wo noch die 4 Rohre einzeln zu finden sind, bevor die in den Sammler zusammengeführt werden.
Ist einfach eine kleine Beruhigung vor ner Fahrt.
MfG.
man kann ja mglw. alles mit dem Smartphone und allen möglichen Testern machen, warum aber nicht den Kerzenstecker abziehen und gegen Masse halten?
Wenn Funke zu sehen - Kabel ganz, kein Funke zu sehen - Kabel kaputt.
Funktioniert seit bestimmt 100 Jahren so.
Hatte ich doch schon versucht zu erklären. Wenn du abziehst und nicht schnell genug bei deiner Masse bist, wird der produzierte Funken sich einen anderen Weg suchen und irgendwo durchschlagen. Dass das nicht gut für die Bauteile, sei es die Verteilerkappe oder gar das Zündkabel an anderer Stelle , ist, sollte klar sein.
mfG.
