Welcher Vergaser für ne 72er SB
Moin
Ein Freund von mir hat eine 72er SB und braucht nen neuen Vergaser...vorzugsweise,nen Holley.
Welcher würde da am besten passen..und passt der auf die org.Ansaugbrücke ?
Ach so ja ...und geht die Haube dann noch zu Zwinkern
Danke schon mal  Zwinkern
Gruß Frank
82 Black  Corvette C3 Crossfire
07 Black  Jeep Grand Cherokee 6.1 SRT 8
Waren da nicht original in den meisten Motorvarianten bei SB Rochester verbaut?
Holley sollte nur auf dem LT1 drauf gewesen sein....
In jedem Fall müssten so 650cfm ausreichend sein.
Ob die Haube zugeht, liegt dann weniger am Vergaser, sondern eher am Luftfilter, wenn eine originale Spinne drauf ist. Originaler Lufi mit entsprechend passender Base sollte in jedem Fall passen - unabhängig vom Vergaser.
600er Proform (Holley Nachbau).
Die Spinne auf dem Motor sollte aber original sein, sonst passt kaum ein anderer Vergaser als Rochester oder Edelbrock. Bei Holley wird's auf jeden Fall eng.
Gruss, Martin
(26.07.2021, 10:16)Yankeededandy schrieb: Die Spinne auf dem Motor sollte aber original sein, sonst passt kaum ein anderer Vergaser als Rochester oder Edelbrock. Bei Holley wird's auf jeden Fall eng.
Gruss, Martin
Hy Martin
Hab mal nachgefragt...Edelbock währ auch Ok.
Der Vorbesitzer hat da mit Kaltmetall dran rumgewürgt...der säuft 25 l.
Spinne und Lufi sind org.
Haste da ne größe oder genaue Bezeichnung....währ super Augenrollen
Danke ,Gruß Frank
Gruß Frank
Hi Frank
Ich wäre der Falsche, um bei Vergasern zu beraten. Ich kenne das Thema nur gut wegen der Problematik beim Einbau unter der Small Block Haube. Bei meiner ex-69er war  zuerst ein Edelbrock Performer 1406 (600cfm) drauf, beim neuen Motor sollte ursprünglich ein Holley drauf, passte dann nicht und es wurde ein Edelbrock Perfomer 1411 mit 750cfm.
Welcher Vergaser womit am Besten harmoniert, ist eine Frage für die Experten hier. Allerdings fehlen dafür noch einige Parameter von deinem Motor: Aussen und innen immer noch komplett original (welcher Motor ist es denn?) oder vielleicht doch eine andere Nockenwelle und/oder Köpfe? Usw.
Gruss, Martin
Hy Martin
Vielen Dank erst mal für deine Vorschläge.
Der Motor ist komplett org.
Mir wurde auch von anderer Seite zum Edelbrock 1406 geraten … ich denke mal der wird’s werden 😊
Danke an alle Antworten 👍
Gruß Frank
Hi Frank,
hätte für dich eine Edelbrock-Ansaugbrücke + 1406 Vergaser + Überholsatz ...war auf meiner 69ger SB verbaut. Da ich auf die original Brücke und original Rochester Vergaser zurückbaue ist mir das Set übrig. Liebe Grüße
Hi Frank,
die oben angebotene Kombi von Edelbrock Spinne mit Vergaser kann ich wärmstens empfehlen. Die hab´ ich auch montiert und bin super zufrieden!!! Wenn alles vernünftig eingestellt ist (also auch die Zündung!) kommst Du im Drittelmix auf unter 15 Liter / 100km.
Viel Erfolg & Beste Grüße...
René
Habe den Edelbrock 1406 auf mehreren Amis gefahren und war immer zufrieden.
Gruß Norbert.
  Benzinleitung Pumpe zu Vergaser 777Max 23 5.073 07.08.2025, 12:25
Letzter Beitrag: 777Max
  Vergaser Rochester Quadrajet ZWAJ 22 5.788 09.11.2024, 10:17
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 3.521 02.09.2024, 22:10
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 2.118 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
  Vakuum Anschluß am Vergaser Jan Bernhard 15 4.337 29.06.2024, 12:41
