Wie viel Öl für den Klimakompressor?
Question
Hallo Leute,
versuche gerade meine Klimaanlage in Gang zu setzen. Haben den Kompressor ausgebaut, um das Öl zu wechseln. Habe festgestellt, dass der Vorgänger das Öl aus dem Kompressor schon entfernt hat. Kann mir jemand sagen, wie viel Öl in den Kompressor kommt (bj.91)???
Danke im vorraus!
MfG
RaLf
Hallo Ralf,
ich kann Dir leider nur sagen wieviel Öl in den 87er kommt. Das sind 180ml.
Es wird sich aber sicher noch einer melden, der ein 91er Manual hat.
Gruß Reiner
Schönen Dank für den Hinweis Reiner, hätte nicht gewusst wo ich nachschlagen sollte. Immer diese Hirnblockaden, ich hoffe das wird nicht noch schlimmer. besoffen
Im Service Manual steht:
8 oz. Öl (1oz =31,103g) = 248,8 g und
2 ¼ lbs Kühlmittel (lbs=0,4536 kg) = 1,02 kg
Gruß Axel
Hallo zusammen
Achtung...ist das nicht die gesamte Füllmenge der gesamten Anlage!
In den Schläuchen im Verdampfer im Kondensator befindet sich aber noch Oel..
Wenn du zuviel einfüllst ist das ebenso schädlich wie zuwenig...wenn der Kompressor
zu viel Oel ansaugt ist er hin.
Es gibt Faustregeln wieviel einfüllen beim Ersatz der entsprechenden Teile.
Ev erkundigst Du dich bei einer Klimafachstelle.
Gruss aus der Schweiz
Markus
bei der 87er: 180ml im Kompressor,90ml im Verdampfer, 30ml im Verdichter
1oz = 30ml
  Frage zu den Kats windhund 10 3.956 29.08.2023, 18:03
Letzter Beitrag: windhund
  Corvette C4 Klimakompressor wahrscheinlich defekt Newport 20 7.461 22.08.2023, 16:16
Letzter Beitrag: jig_sohr
  Klimakompressor für C4 Catch22 2 1.897 22.05.2023, 21:13
  1990 C4 - wie Radio ausbauen ??? capri-man 5 3.933 21.07.2021, 00:03
Letzter Beitrag: Legend32
  wie heißt diese Teil ???? Christian C5 8 14.704 08.12.2020, 23:34
