Corvette C4 Klimakompressor wahrscheinlich defekt
Hallo liebe Corvettefreunde,
ich habe eine C4 1996. Habe  vor 3 Wochen Klimaanlage füllen lassen. Hat danach sehr gut funktioniert. Heute  während der Fahrt wurde ein lautes Quietschen hörbar und die Anlage kühlte nicht mehr. Die Anlage schaltet ein und ein lautes Geräusch kommt vom Klimakompressor. Hört aber nach ein paar Sekunden wieder auf und der Kompressor läuft ruhig. Allerdings kühlt er nicht mehr.
Wo oder bei wem kann ich denn einen Kompressor kaufen.
Vielen Dank im Vorraus für eure Tipps.
Peter
Schöne Grüße aus dem Saarland.
( Hauptsach, gutt gess)
Buddy
Du müsstest prüfen ob die Magnetkupplung hinüber ist oder der Kompressor selbst.Einen neuen Kompressor ohne Magnetkupplung müsste ich noch haben.
VG Uwe
Hallo Peter,
entweder gebraucht, oder evtl. hier....
https://www.rockauto.com/de/catalog/chev...embly,6572
https://www.rockauto.com/de/catalog/chev...essor,6628
Gerhard
Laufen die Dinge nicht so wie du denkst ??? Dann denk anders... dumdidum
gebrauchte Kompressoren würde ich nicht empfehlen.
Man weiß nie was mit dem Dingen vorher passiert ist....
Ohnehin muss beim Tausch des Kompressors auch mindestens die Trocknerflasche und der Filter getauscht werden.
Hat der alte Kompressor gefressen, ist die komplette Anlage zu reinigen, sonst hält der neue Kompressor
von 12 bis Mittag.
Moin zusammen,
Ich schließe mich hier gleich mal an: bei streikt auch soeben die Klimaanlage..sonst gibt es ja immer mal wieder ein "klicken", ich vermute mal deshalb weil der Kompressor anspringt(?). Seit heute klickt es aber alle 4 Sekunden; und es kommt keine kalte Luft. Kältemittel ist drin; Druck auf der Leitung auch. Ein Kumpel hat jetzt den Vorschlag gebracht dass es das Expansionsventil ist. Magnetkupplung dreht sich mit; aber weil der Kondensator gleich wieder ausgeht dreht sie sich quasi nur kurz mit. Was ist eure Meinung zu der Vermutung bzw. andere Ideen woran kann es liegen kann?
MfG Florian
Der Tankwart ist mein bester Freund, hui wenn ich komm, wie der sich freut!  :)
>> Kältemittel ist drin; Druck auf der Leitung auch.<<
Das heist nix.
Kältemittel absaugen,u. wiegen, ggfs.ergänzen.
Vor dem auffüllen sollte eine eine Dichtheitsprüfung Über+Unterdruck ( Vakuum ) gemacht werden.
So genantes takten ( alle .... sec.) weist auf Kältemittelmangel hin( der Niederdruckschalter ) schaltet den Verdichter ab.
Evtl. kannst du den Druckschalter kurz brücken ( ist in der dickeren Leitung) u. schauen ob der Verdichter weiter läuft.
Danke Bad Boy,
ziemlich genau so ist jetzt auch der Plan 😉 .ich hoffe sehr dass das so funktioniert; bin nächste Wo he 2000km unterwegs und das wird sonst ohne Klima echt eklig 😕
MfG Florian
Hi,mess doch einfach mal die Drücke im System.Den Niederdruck ,blaue Farbkennung auch Ansaugseite bei Nachfüllen von Gas,,im Bereich 0,5-4bar und Hochdruck (rote Farbkennung)ungefährer Bereich 10-16bar.Fehlt Gas,geht der Unterdruckbereich ins negative und Hochdruckbereich irgendwo unter 10bar.(genaue Drücke müsstest Du im Diagramm schauen).Auf jeden Fall,wie schon von Vorrednern erwähnt,bei öffnen des Kältemittelkreises Trockner Und Filter wechseln,Vakuum ziehen.........
Viel Erfolg VG uwe
zunächst vielen Dank für eure Infos.
Die Kupplung schaltet ein und Kompressor dreht.
Der Druck ist auf beiden Seiten ca.5-6Bar.
An dem Kompressor kann doch lediglich passieren das er fest sitzt und nicht mehr dreht. Solange der dreht müßte er doch eigentlich o.k sein. oder??
Peter
Buddy
vielleicht blöd gefragt, aber wie sieht man, dass sich der Verdichter dreht?
Du siehst die Riemenscheibe und die Kupplung, aber doch nicht ob die Kraft auf die Welle übertragen wird.
Question Elektrik spinnt/Batterie defekt? ashram 54 19.074 04.04.2026, 21:44
Letzter Beitrag: C4Buddy
  Klappscheinwerfer Modul defekt Salatoelheizer 10 4.973 19.03.2026, 09:48
Letzter Beitrag: Salatoelheizer
  Blinker defekt an C4 Baujahr 1991 Harry 57 7 5.407 15.11.2025, 13:00
Letzter Beitrag: colonel
  Getriebe defekt Carlone 11 8.284 26.02.2025, 00:18
Letzter Beitrag: alex
  kopfdichtung defekt dieterbecht.1@web.de 7 5.993 15.08.2024, 15:35
Letzter Beitrag: uwek
