Klappscheinwerfer Modul defekt
Ich habe ein Problem mit dem rechten Klappscheinwerfer.
Da bewegt sich leider nichts beim Licht anmachen.
In den USA wurde der Stellmotor schon getauscht.
Habe an dem Modul für die Klappscheinwerfer den Stecker mal abgezogen und geprüft ob da was raus geht. Bei dem 4 poligen Stecker ist beim einschalten auf einem Pin Strom drauf beim ausschalten haben 2 Pins Strom.
Gibt es da möglichkeiten dieses Modul zu reparieren? Auch wenn drauf steht das es getauscht werden soll.
[img=20x30][Bild: 50608099hj.jpg]  [Bild: 50608113fo.jpg][/img]
Grüße Lars
Hallo Lars,
reparieren... keine Ahnung, wer so
etwas repariert.
Corvette Malburg hat bestimmt dieses Teil,
habe bei Walter letztens eins bestellt, kostet
knapp 230 Euro inkl.
Corvette Malburg
Am Kieselberg 10
55457 Gensingen
+49 6727 5555
E-Mail walter@corvette-malburg.de
Ich würde erstmal hier messen ob Spannung ankommt oder nicht. Und wenn ja ob die Polarität wechselt oder nicht.
Angehängte Dateien
.pdf   Motor SW.pdf (Größe: 43,42 KB / Downloads: 28)
Everything in life is somewhere else, and you get there in a car.
es handelt sich bei dem Relais um ein Strom Überwachungsrelais. dass Relais überwacht die Stromaufnahme der Motoren von den Scheinwerfer.
Am Scheinwerfer selbst gibt es keine mechanischen Endschalter die die Motoren abschalten.
Funktion :
Scheinwerfer geht in die Endstellung und schlägt gegen den Anschlag. Dann erhöht sich die Stromaufnahme der Motoren und das erkennt dann das Relais und schaltet die Motoren beim öffnen oder schließen aus.
Inwiefern da nun das Relais geprüft werden kann ist nun zu prüfen.
Ich würde zuerst den Scheinwerfer mal mit dem Handrad versuchen ihn in eine Mittelstellung zu drehen und dann mal das Licht einschalten.
Aber Vorsicht! wenn ein mechanischer defekt vorliegt, dann kann es sein, dass der Motor plötzlich anfängt zu laufen und den Scheinwerfer betätigt.
Also die Hand beim drehen am kleinen Handrad außerhalb des Drehradius vom Scheinwerfer halten.
Es gibt da immer einen kleinen Schreckmoment wenn der plötzlich anfängt sich zu drehen.
Gruß Wolfgang
Wenn der andere Scheinwerfer funktioniert und auch so ein Modul hat wäre auch ein Quertausch für eine Diagnose möglich. Wandert der Fehler mit....
Walter Malburg ist erst Freitag wieder erreichbar.
Grüßle
Jens
(23.02.2026, 08:43)78er_pace schrieb: Wenn der andere Scheinwerfer funktioniert und auch so ein Modul hat wäre auch ein Quertausch für eine Diagnose möglich. Wandert der Fehler mit....
Das Modul ist ja für beide Seiten zuständig.
(22.02.2026, 15:51)bernieZR-1 schrieb: Ich würde erstmal hier messen ob Spannung ankommt oder nicht. Und wenn ja ob die Polarität wechselt oder nicht.
Bei dem 4 poligen Stecker kommt 3x Spannung an und 1x nicht.
Da beim einschalten nur 1 Pin Strom hat wird der Stromlose Pin anscheinend nicht angesteuert
Grüße Lars
Hi
Habe heute bei dem 4 poligen Stecker mal die seiten getauscht und schon ging die rechte Seite und links nicht. Komisch war nur das der neue rechte Motor nicht beim erreichen der Endstellung nicht nachlief wie der andere.
Also kann ja nur das Modul defekt sein.
Grüße Lars
Das Modul ist nun repariert und es funktioniert wieder wie es soll  Feixen
Hallo  Salatoelheizer,
hast Du ggf. mehr Infos betr. reparieren?
Wer kann/macht sowas? Bzw. was wurde repariert.
Könnte vielleicht für den einen oder anderen Interessant sein oder mal werden.
Danke Dir schon mal im Voraus.
VG
Harald
Question Elektrik spinnt/Batterie defekt? ashram 54 21.591 04.04.2026, 21:44
Letzter Beitrag: C4Buddy
  Blinker defekt an C4 Baujahr 1991 Harry 57 7 5.814 15.11.2025, 13:00
Letzter Beitrag: colonel
  Getriebe defekt Carlone 11 8.912 26.02.2025, 00:18
Letzter Beitrag: alex
  kopfdichtung defekt dieterbecht.1@web.de 7 6.323 15.08.2024, 15:35
Letzter Beitrag: uwek
  Handbremshebel defekt. dieterbecht.1@web.de 7 6.263 16.04.2024, 15:57
Letzter Beitrag: C4wannabe
