Knarzen/Summen im Armaturenbrett
Das würde ich als erstes mal vernünftig befestigen. Das ist auf keinen Fall normal. Unabhängig vom Dach.
Die Frage ist, wie? Ich sehe keine Befestigungspunkte. Und sowieso, mir sieht das aus, als ob der Kasten zu niedrig sitzt.
Der Luftfilter hat sonst keine Befestigung, nur die drei Gumminippel. Vorne um den Filter herum sitzt normal noch eine Gummilippe zur Abdichtung, klappern sollte da nichts.
Kann mir nicht vorstellen, dass sich da nichts bewegt bei so hohen Geschwindigkeiten. So wie das im Video wackelt.
Ich habe aktuell einen Honker verbaut, sonst würde ich ein eigenes Wackelvideo erstellen. Wie geschrieben, mehr Befestigung gibt es nicht. Keine Schrauben, keine Clips. Schlauchschelle hinten öffnen, LMM abstecken und das Teil kann herausgenommen werden. Mag sein, dass das es etwas Eigenleben durch Unebenheiten/Bodenwellen/etc. entwickelt, aber davon bekommt man im Auto nichts mit und flatternde Geräusche produziert der Luftfilterkasten auf jeden Fall keine.
Der Orgl. Lufikasten ist mit 2 klipse an der Kühler Verkleidungen befestigt.
Gruß Thomas
Also gestern fuhr ich wieder mit geschlossenem Dach um die 200 Kilometer nach Polen und es war nicht einmal was zu hören. Geschwindigkeiten von 30-200 km/h. Scheint ja wirklich was damit zu tun zu haben, wie das Dach eingeführt/befestigt wird...
  Knarren, Knarzen im Fahrzeug nach ca. 15 Minuten Fahrt auf unseren Paradestrassen Klausx 16 2.343 29.09.2023, 18:17
Letzter Beitrag: Z06FAN
  Leder am Armaturenbrett löst sich / LZ3 custom wrapped leather interior PTH 21 4.507 25.05.2023, 19:50
Letzter Beitrag: P.A.J.
  Armaturenbrett Manguan 6 2.715 17.10.2022, 12:22
  Armaturenbrett reflektiert und spiegelt, was tun? seveneleven 6 18.947 04.01.2019, 22:43
Letzter Beitrag: mark69
  Knarzen Vorderachse/Lenkung eistee 1 2.294 28.07.2018, 07:27
Letzter Beitrag: Franklt
