Hilflos, Sicherungen brennen alle 12 Stunden durch
Ok, ok, ich muss mal aufräumen hier.
a) Ja, an eine Werkstatt habe ich auch gedacht, aber dann lerne ich nichts. Ich kenne keine Werkstatt, die mich zusehen lassen würde, dafür haben die immer zu viel zu tun und zu wenig Zeit.
b) Ich hatte erst keine Relais verbaut und habe nun aufgrund des direkten Anschlusses an der Batterie ein Relais dazwischen, was zum Kabelbaum vom Scheinwerfer dazugehört. Damit die Dinger nicht über den Schalter im Innenraum laufen. Kann man überall erwerben.
c) Es war überhaupt nicht geplant, im Dunkeln nach Hause zu kommen, aber ihr kennt es sicher, man ist einfach länger unterwegs, als man dachte. Ich werde die C3 trotzdem zur Werkstatt bringen, sie hat mir aktuell zu viele Baustellen und ich zu wenig Zeit.
Trotzdem Danke, VG Torben
C3_Cab_dblu_60.png  1968 Corvette C3 Convertible Big Block 427 ci 390 hp L36 BB V8 7.0
Smile Sicherungen C3 Commander 11 11.662 28.02.2024, 13:59
Letzter Beitrag: lolly123
  Unrunder Motorlauf durch Elektrikprobleme Uwe van Niederrhein 0 1.240 07.09.2022, 12:22
Letzter Beitrag: Uwe van Niederrhein
  Alle Kabel Erneuern DIY - Vorüberlegungen DieFox 50 15.382 26.05.2022, 21:06
Letzter Beitrag: DieFox
  Leerlauferhöhung durch Magnetventil Gattling 3 1.516 22.12.2021, 22:13
Letzter Beitrag: daabm
  Corvette C3 (oder alle) HU und Verlust von Flüssigkeiten aller Art Axel K. 20 9.981 23.01.2021, 20:53
