Unrunder Motorlauf durch Elektrikprobleme
Das Wochenende im Westerwald war wirklich schoen,wenn unsere Corvette nur nicht so rauh laufen wuerde. Nicht ganz auf 7 Poetten aber fast. Solche Dinge sind meiner Erfahrung nach immer die Summe kleinerer Fehler, vor allem wenn es um die Elektrik geht. Also die etwa 2 Jahre alten Zuendkabel begutachtet und nichts gefunden, aber Verteiler und Finger getauscht und alle Kontakte gereinigt. Schwieriger war die Bestimmung des Zuendschaltmoduls. Die Beschriftung auf der Seite lies auf ein originales Modul von AC-Delco schliessen. Wie so oft half mir uscar-Weindel aus der Patsche und besorgte mir das originale Modul von AC-Delco / GM in Windeseile. Jetzt laeuft die Corvette wieder rund. Ein Fehler wurde von mir aber auch noch gefunden, der vermutlich zum unrunden Lauf dazutrug. Funkenbrand am Batterieschalter. Schnell getauscht und nun scheint erstmal alles Top zu sein.
  Hilflos, Sicherungen brennen alle 12 Stunden durch TDESK 30 11.168 18.09.2023, 15:10
Letzter Beitrag: TDESK
  Unrunder Motorlauf nach volltanken rookie_71 7 4.475 12.08.2022, 03:32
  Unregelmäßiger Motorlauf Corvette_C3 20 6.677 06.04.2022, 10:41
Letzter Beitrag: BVoss
  Leerlauferhöhung durch Magnetventil Gattling 3 2.569 23.12.2021, 00:13
Letzter Beitrag: daabm
  Radlager defekt durch undichten Bremssattel Trebor1961 69 37.803 01.09.2020, 00:41
