Themen: 9
Wo könnt ihr das auf dem Bild denn erkennen, dass die Wasserpumpe in die andere Richtung angetrieben wird?
Einfacher wäre es jetzt ja, wennDirkCO30 mal nachschaut in welche Richtung die Wasserpumpe läuft, bzw das Lüfterrad.
Dann wäre man sicher.
Aber dann ist mit Sicherheit auch die neue Viscokupplung verkehrt, die gibt es nämlich auch für rechts und links.
Jörg
Themen: 28
BW
Baureihe:
C2
Baujahr,Farbe:
1966, trophy blue
@Jörg:
Das lässt sich aus dem Riemenverlauf ableiten. Wasserpumpe hat somit zur Kurbelwelle Gegenlauf (laut Abbildung Motor).
Gruß Marc
Themen: 9
16.03.2022, 19:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.03.2022, 19:37 von Abe Simpson.)
Stimmt. Das Foto vom kompletten Motor, hatte ich noch gar nicht wahrgenommen. Wie gesagt, dann wird die neue Viscokupplung auch nicht die richtige sein.
Ich denke mal das Dirk, Lüfterrad und Viscokupplung neu gekauft hat.
In diesem Thread hat er jedenfalls beide Teile gesucht :
https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=105471
Jörg
Themen: 64
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
Bei der Visco sollte die Drehrichtung eigentlich egal sein, aber wer weiß ... und vielleicht ist ja auch gar keine drin 😘
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 9
16.03.2022, 19:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.03.2022, 20:09 von Abe Simpson.)
@Günther
Kann natürlich auch sein. Wir werden es bestimmt noch erfahren...
@Martin
Bei den Lüfterrädern steht oftmals bei : Für rechtsdrehende Viscokupplung.
Dann gehe ich mal davon aus, dass es da Unterschiede gibt.
Kann aber auch sein, dass damit einfach nur die Laufrichtung der Wasserpumpe gemeint ist.
Themen: 10
Bergisch-Gladbach
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1978 Weiß
Kennzeichen:
GL-CO30
Nabend beides natürlich Neu also Viso. auch nicht IO ?!
Obwohl bei den Angeboten steht nichts von Rechts oder Linkslauf.
Also der Lüfter läuft wirklich ich sage mal andes rum.
Themen: 9
16.03.2022, 21:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.03.2022, 21:52 von Abe Simpson.)
Ganz genau kann ich dir auch nicht sagen.
Z.b. bei diesem Lüfterrad ( Achtung, nicht für Corvette)
steht etwas von Rechtslauf dabei, vielleicht bezieht sich das ja auch nur auf das Lüfterrad und Viscokupplungen sind tatsächlich alle gleich.
https://www.google.com/imgres?imgurl=htt...h%2Fx%2Fim
und in der Beschreibung steht:
Bitte vor Einbau auf die Drehrichtung der Viskokupplung achten.
Mag aber auch sein, dass damit einfach die Drehrichtung der Wasserpumpe gemeint ist.
Wenn du bei summit nach Viscokupplungen ( fan clutches) guckst steht oftmals dabei, Drehrichtung im Uhrzeigersinn, oder Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn.
Beispiel (nicht Corvette) :
https://www.summitracing.com/parts/ado-15-40109
Themen: 10
Bergisch-Gladbach
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1978 Weiß
Kennzeichen:
GL-CO30
Ja haste recht ,also brauche ich Clockwise ( Im Uhrzeigersinn) Boh bin schon ganz wuschig.
