Ein Lüfterrad kann SEHR laut sein...
....wenn wie heute morgen auf der A5, Kassel Richtung Frankfurt,
sich die rechte, obere Halterung des Kühlers löst, und sich ein
Plastikrad davor verkeilt. War wirklich EXTREM laut haarsträubend
Bin noch bis in`s Büro gefahren, werde aber die Plastik-Verkleidung
und das ominöse Plastik-Rad vorher ausbauen, und den Kühler
hilfsweise irgendwie befestigen (Kabelbinder?). Peinliche Frage:
ist dieses Plastik-Rad ein zusätzlicher E-Lüfter? Und Serie??
Patric
Ach ja, hier die gerissene Halterung, hat noch jemand eine rumliegen? Feixen
So wie es aussieht, ist es ein E-Kühler, aber keine Ahnung für was, könnte
zum kühlen der "Rutschkuplung" am großen Lüfterrad da sein, damit da das
Bimetal wieder kalt wird Frage, Serie ist es auf allefälle und ab 81 drin.
[IMG]/userfiles/Black Fighter/Fotos/luefterrad 81.bmp[/IMG]
Sandro
[Bild: ycm.gif]
Klaro...... OK!
Gruss,
Hi Sandro, und danke für die Info Prost! Wo ist das Plastik-Rad
denn befestigt? Hoffe nur, daß ich auch ohne dieses eine Weile
fahren kann... haarsträubend
Patric
Zitat:Klaro
Hi Frank, ich WUSSTE es Feixen Prost!, gekauft!
Kommst Du heute nicht zufällig an Ober Mörlen vorbei? Feixen
Patric
Patric
Nicht wirklich mein Lieber..... Allerdings würde ich das Ding gerne mal in Augenschein nehmen - wenn Du Zeit hast...... OK!
Gruss,
Woran das Rad befestigt ist?
Da hab ich keine Ahnung, aber da wird sich bestimmt noch einer finden. Yeeah!
[Bild: ycm.gif]
Hi
Der E-Lüfter ist an dem Fanshroud mit 4 Schrauben befestigt, eine der Schrauben ist auf dem ersten Bild oben links zu erkennen.
edit: und JA der Lüfter ist originooooooool.
DiDi User
Danke DiDi, habe ich eben beim provisorischen Befestigen des Shrouds gesehen; das Rad hat nicht viel "abbekommen", kann wohl bleiben wie es ist. Was mich viel mehr wundert:
wenn ich den Fan-Shroud befestige wie vorgesehen, schleift das Lüfterrad rechts unten(Beifahrerseite), und links ist jede Menge Platz. Musste es mit Kabelbindern gewaltsam nach links/unten ziehen damit nichts schleift, dabei verschieben sich natürlich auch die oberen Halter für den Kühhler, der dann mit jeder Menge Spiel in den Halterungen sitzt, und einige Zentimeter nach vorn/hinten bewegt werden kann; ist auf die Dauer sicher nicht gesund... haarsträubend
Hätte Lust, den ganzen Fan-Shroud mal auszubauen, aber da ist das Lüfterrad ja im Weg, oder gibt es einen Trick? Idee
Patric
  Handbremse zu schwach für TÜV, wer kann helfen? ESB 23 2.919 31.08.2025, 12:33
Letzter Beitrag: ESB
  Wieviel kohm darf ein neues zündkabel für HEI zündung haben? thomas_neemann 3 713 03.08.2025, 14:02
Letzter Beitrag: waltf62
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 905 17.07.2025, 09:39
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 1.870 05.11.2024, 08:50
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Was ist das für ein Teil M3tzl3r 2 1.546 23.09.2024, 21:50
Letzter Beitrag: M3tzl3r
