Lüfterrad
Hallo suche ein Lüfterrad war in einer 78`mit Vortec Roller 2+4 Bolt Motor Verbaut. Der Nette Dealer von nebenan hat mir eins verkauft ABER mit falscher Flügel Stellung.Jetzt wird Die Lady zu Heiß.
[Bild: 43207321kj.jpg]
[Bild: 43207374tq.jpg]
Bilder einfügen per Copy/Paste funktioniert nicht wirklich, die legst Du am besten extern ab (https://picr.de oder ähnliche)
Viele Grüße, Martin
18436572
Mein Gott ist das ein Akt Bilder einzustellen.
So das ausgebaute Lüfterrad war das verbaute (Temperatur I.O.)
Bin jetzt durcheinander, meinst du das gekaufte Lüfterding drückt die Luft in die falsche Richtung ?
Das wäre ja zu blöd.
Hm - ne, Blasrichtung stimmt, und Flügelstellung sieht auch gut aus. Visco kaputt?
Viele Grüße, Martin
18436572
Aber das ausgebaute Lüfterrad drückt die Luft auf jeden Fall in die andere Richtung. Warum auch immer...
Eventuell dreht ja auch der Motor in die andere Richtung...;-)
das Bild im eingebauten Zustand ist auf jeden Fall richtig.
Der Motor dreht in Fahrtrichtung gesehen linksrum.
Bei meiner C 2 stehen die Flügel genauso.
[Bild: 43208328lr.jpg]
Gibt es bei der C 2 Motoren die andersherum drehen, wie soll das gehen, mit 4 Rückwärtsgängen?
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Deswegen der Smiley!
Mein Lüfterrad ist auch so eingebaut wie das Lüfterrad auf dem Foto im eingebauten Zustand.
Aber die Flügel beim ausgebauten Lüfterrad sind definitiv in die entgegengesetzte Richtung geneigt.
Witzig, dass bei dem Ausgebauten ja keine Kühlprobleme bestanden, indem bei dem Eingebauten, das richtig steht, nun Probleme bestehen, richtig ?
Kann ja fast nicht sein.
Warum wurde der denn überhaupt ausgebaut?
  Lüfterrad samt K-Scheibe lose... gooki 8 4.078 01.07.2014, 23:13
Letzter Beitrag: sihui
  c3/1981/Einbauposition Lüfterrad Peter 01 2 2.451 29.04.2012, 03:15
Letzter Beitrag: Peter 01
  C3/1981/Lüfterrad demontieren Peter 01 7 4.290 25.09.2011, 23:59
  Welches Lüfterrad ist besser ? small block 23 9.148 24.07.2007, 12:22
Letzter Beitrag: christian75
  Ein Lüfterrad kann SEHR laut sein... SilverGER 16 6.442 27.08.2004, 20:12
Letzter Beitrag: SilverGER
