Themen: 107
Baureihe (3) : LN2, 917 AF
Baujahr,Farbe (3) : 89, rot,
ich hörte eine helles schleifendes Geräusch und stellte schnell fest, daß das Lüfterrad samt Keilriemenscheibe lose ist, sitz doch auf der 'Wasserpumpe, richtig?
Fragen:
Kann ich das ran kommen, ohne den Kühler auszubauen? Festschrauben, und gut ist....
oder ist es ein Zeichen, daß die WP hin ist?
Moin, Moin
Uwe
Themen: 456
Baujahr,Farbe: 1969, dunkelgrün
Kennzeichen: KLE-UC 69H
Woher kenn ich das nur ?
Hatte das gleiche Problem, bei mir hatte die Wapu einen Lagerschaden.
Du kommst da ran, ohne den Kühler auszubauen.
Kontollier mal zuerst die Schrauben, mit denen die Riemenscheibe und der Lüfterflügel befestigt sind.
Wenn die Schrauben der Riemenscheibe fest sind, ist die Wapu hin.
Themen: 107
..und dafür muß ich aber den Kühler raus haben und Haube ab, richtig?
Moin, Moin
Uwe
Themen: 326
Baureihe: C3 zz502
nein.
Kannst du aber natürlich trotzdem machen.
Themen: 107
Zuendler,
bitte schildere mir dann kurz die Vorgehensweise....
Moin, Moin
Uwe
Themen: 326
Baureihe: C3 zz502
Zum Wapu ausbauen?
Du nimmt die 4 Schrauben von der Riemenscheibe und dem Lüfterrad raus,
dann kannst du den Lüfter rausnehmen oder unten vor den Kühler legen.
Dann kannst du die Riemenscheibe abziehen dazu muss nichtmal der Keilriemen gelockert werden weil der dann eh schon locker ist.
Sodann das Kühlwasser ablassen.
Schläuche von der Pumpe ab.
4 Schrauben aus der Pumpe raus, Pumpe fällt ab.
Tata
Themen: 107
So, Wapu ist nun raus....
war noch ein etwas mehr Arbeit, weil noch die Air-pump und Klima mit drauf hingen.
...aber bei der Gelegenheit kann ich das gleich "cleanen"
Danke...
Moin, Moin
Uwe
Themen: 456
Bei der Gelegenheit würde ich auch gleich alle Keilriemen erneuern.
Themen: 8
Baureihe: Ex-78er C3
Zitat:Original von gooki
... weil noch die Air-pump ... mit drauf hingen.
Yesss, Freude kommt auf, noch jemand mit Sinn für komplette Originalteile
Gruß, Sigi
