Armlehne lose
Meine Armlehne liegt etwas unschön lose im Fahrzug herum. Jetzt habe ich diesen Reparatursatz gefunden.
Guckst Du:
was ist das links auf diesem Bild?
GRuss
Wolf
Das ist das Reparaturstück für den Kunststoff, wo die Schraube normalerweise reingedreht wird. Da diese nach zig Jahrzehnten bröckelig wird hält der Kunststoff die Schraube nicht mehr.
Dieses Set funktioniert einwandfrei, habe ich bei mir auch schon eingesetzt ...
Gruß, Sigi
Erst einmal vielen Dank für die Antwort. Das heisst aber dann, dass ich die komplette Türverkleidung abbauen muss?
nein, Die Hülse kommt in den Griff/ Armauflage vorne rein und gut ist
Gene
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Prima, danke. Lehne ist wieder bombenfest. (Und morgen schau ich mal, warum der Scheibenwischermotor nur zuckt und ruckelt)
  Rechter Außenspiegel lose tkhein 1 2.822 20.05.2023, 12:15
  77er Fahrerspiegelkopf lose Oerg 8 20.001 08.05.2020, 12:53
Letzter Beitrag: Hirschring
  Meiner treuen Armlehne zum Dank Wing-Mike 15 12.426 15.07.2017, 15:57
Letzter Beitrag: Wing-Mike
  Lüfterrad samt K-Scheibe lose... gooki 8 6.985 01.07.2014, 23:13
Letzter Beitrag: sihui
  Kabel lose perlen 10 8.034 20.10.2013, 00:07
Letzter Beitrag: perlen
