Unbekannte Leitung entdeckt
Hallo Zusammen,
kann mir jemand sagen was das für eine Leitung ist und für was die gut ist?
Das ist ein Stromkabel, und das leitet Strom. SCNR 😁
Spaß beiseite: Wo es vorne hinführt, solltest Du in dem Zerlegezustand leicht finden. Und je nach Baujahr geht's dann unterschiedlich weiter.
Viele Grüße, Martin
18436572
Das ist eine Luftleitung, die an das Unterdrucksystem angeschlossen ist…
Verstehe nur den Sinn dahinter nicht. Finde es in meinen Unterlagen auch nicht.
Jemand eine Idee?
Hinten am Ende des "Kofferaum" gibt es eine Unterdruck gesteuerte Klappe die zur Heizungs- und Lüftungsanlage gehört.
stefan
Macht die soviel Sinn das ich die erhalten sollte und die Leitung nach dem lackieren neu verlegen muss oder ist das überflüssig?
(27.10.2021, 21:07)stefan schrieb: Hinten  am Ende des "Kofferaum"  gibt es eine Unterdruck gesteuerte Klappe die zur Heizungs- und Lüftungsanlage gehört.
https://www.corvetteforum.com/forums/c3-...ation.html
Astro Ventilation heisst das .  Zwinkern
Gruss Uli Hallo-gruen
(27.10.2021, 21:10)Ribon schrieb: Macht die soviel Sinn das ich die erhalten sollte ....
Deine Entscheidung. Um das System zu verstehen, kannst du dich auch mal hier durchlesen.
https://www.corvetteforum.de/showthread....pid1807340
Super vielen Dank! Das wird wieder im Betrieb genommen. Super Hilfe
  Anschluss Öl-Druck-Leitung C3-Micha 20 8.968 31.12.2021, 09:42
  Unbekannte Kabel in Motorhaube Ulivette 4 4.039 11.03.2021, 14:37
Letzter Beitrag: Ulivette
  Holley 4175 Bremskraftverstärker Leitung anschließen (0-9895) oregano88 9 8.288 18.05.2020, 13:22
Letzter Beitrag: oregano88
Lightbulb Mein Zündschloss das unbekannte Wesen... Rolf D. 20 14.037 12.08.2019, 22:38
Letzter Beitrag: daabm
Smile Geheimnisvollen Hebel entdeckt Rolf D. 19 17.532 16.07.2019, 23:50
