Holley 4175 Bremskraftverstärker Leitung anschließen (0-9895)
Kann jemand helfen?
Ich habe mir einen Holley 0-9895 650 cfm Austauschvergaser (Modelreihe 4175) für den Rochester Quadrajet gekauft.
Für diesen Vergaser braucht man eigentlich nichts zu ändern oder umzubauen. Aber leider ist kein Adapter-Fitting dabei, um die Metall-Leitung des Bremskraftverstärkers anzuschließen.
Weiß jemand, welches Fitting ich da nehmen muss?
Am besten mit Hersteller und Bestellnummer. Das Gewinde am Vergaser müsste 3/8 Zoll sein, die Leitung vom Bremskraftverstärker müsste 5/8 Zoll sein.
Ein Bild im Anhang, wie das Teil aussehen sollte:
Danke im Voraus
Falls jemand mal das selbe Problem hat.....
Moroso 65375 - Moroso NPT to Hose Barb Fittings.
Straight, 3/8 in. Hose Barb to 1/4 in. Male NPT
Besser so als nen Reducerfitting zu verbauen.
mfG. Günther
(09.05.2020, 23:32)oregano88 schrieb: Kann jemand helfen?
Danke im Voraus
 Genau dieses Teil benötige ich auch . Falls du so ein bestellst bzw. besorgen tust könntest du eines für mich mit besorgen ? Ich könnte es bei dir abhollen da wir quasi um die Ecke wohnen .
Grüße aus Edenkoben Timo
(16.05.2020, 08:55)Wesch schrieb: Hallo
mfG. Günther
Hallo Günther
Hat es einen Nachteil wenn ich den Unterdruckschlauch direkt am Vergaser anschließe und dadurch die originale starre Leitung entfällt ?.
Gruß Timo
Sehe kaum einen Unterschied, wenn der Flexschlauch für Unterdruck geiegnet ist uns sich nicht zusammenzieht.
Also schon etwas dickeres Material .
mfG. Günther
versuchts mal bei Hansaflex, gibts überall in Deutschland,
die haben solche Reduzierungen auf jeden Fall,
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Ich hab das Teil beim Harley Big Twin in Dudenhofen für 1,50 Euro in verchromt gekauft. Passenden Schlauch kriegst dort auch. Kriegst bei jedem Harley Händler. Das ist ein Teil ist ein Öltank Anschluss bei der Harley.
Oder bei ebay wenn den Text eingibst:
Ölpumpen Anschluß für Harley-Davidson; original ET: 63533 41
Und das Gewinde vorne am Benzinanschluss? Welches Gewinde ist das vom Quadrajet oder Holley 4175.
Weiß das niemand?
  Bremskraftverstärker ausbauen? McBurnie 10 8.204 23.12.2023, 15:26
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  Erfahrungen zum Holley 650CFM Vergaser 4175 Spread Bore Quadrajet™ Style Ingolf996 27 19.089 01.10.2023, 15:44
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Bremskraftverstärker Ribon 20 13.616 16.12.2022, 20:42
Letzter Beitrag: Netzpirat9
  Holley Problem - Motor geht in ungünstigsten Situationen aus rookie_71 25 19.808 01.06.2022, 08:33
Letzter Beitrag: rookie_71
  Bremskraftverstärker YouKnowMO 21 13.506 25.05.2022, 08:12
Letzter Beitrag: YouKnowMO
