LT1 startet warm schlecht
Hallo C4 Freunde,
folgendes Problem. Kalt startet die Vette ohne Probleme. Ist sofort da alles passt. Sobald sie warm ist ist es so, dass sie schlechter startet. Da muss man dann mit dem Gas spielen kann aber nicht genau sagen wie das es klappt.
Hat da jemand eine Idee was man da machen kann.
Gruß Marco
Fährst Du quer siehst du mehr
Kann sein, daß eine Einspritzdüse nach dem Abstellen ausläuft. Falls der Motor bei Vollgas besser startet, könnte das eine Ursache sein.
Reiner
Du meinst beim auslaufen dann wie? Wenn der Kraftstoff in den Brennraum läuft und man dann mit Vollgas startet wäre es dann nicht so das dieser Zylinder abgesoffen ist?
Gruß Marco
Bei Vollgas wird beim Starten kein Kraftstoff eingespritzt.
Ah ok. Dann probieren wir das mal. Wenn sie dann besser startet was wäre dann zu tun?
Gruß Marco
Als erstes würde ich dann mal eine Benzinuhr anschließen, um zu sehen, wie lange der Benzindruck hält.
  C4 springt warm/heiß schlecht an, stirbt ab wolfsblut 19 1.181 Vor 2 Stunden
Letzter Beitrag: wolfsblut
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 5.809 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  Hupe ersetzt '92 LT1 - jetzt krächzt es... C4-Bordeaux 10 2.009 07.05.2025, 13:09
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  1992 LT1 Optispark Wechsel BaggiC4 20 9.587 28.04.2025, 23:57
Letzter Beitrag: BaggiC4
  Lüfter springen nicht an. 95 lt1 Langer 15 2.775 19.04.2025, 12:27
Letzter Beitrag: Langer
