Corvette C6 Z06 mit gebrochner Ventilfeder
Ein Kunde kam mit folgendem Problem mit seiner C6 Z06 zu uns in die Werkstatt: Bei ca. 4500 Upm fühlte es sich so an, als würde der Motor in einen Begrenzer fahren.
In einer anderen Werkstatt waren schon verschiedene Sensoren erneuert worden, das Problem aber nicht beseitigt. Ein Reihe Problemchen haben wir schnell gefunden, die im Prinzip Ärger hätten machen können, aber nicht so, dass der Motor kaum noch hochdrehen will.
Die tatsächliche Ursache kam nach dem Abnehmen der Ventildeckel zum Vorschein: Gebrochene Ventilfedern. Im Motor sind Doppelventilfedern verbaut, und es waren zwei äußere Federn gebrochen.
Daraufhin haben wir alle Federn und Schaftdichtungen ersetzt.
[Bild: Feder-rotated.jpg]
gebrochene Feder
[Bild: Federn_neu.jpg]
Einbau der neuen Federn
Dyno-Center GmbH
Hans-Böckler-Straße 13
40764 Langenfeld
Telefonnummer: 02173/9377070
E-Mailadresse: info@dyno-center.de
das sind die berüchtigten Compcams 918ener Federn, die brechen links rechts oben und unten..............machten nur Schwierigkeiten
  Leistungsmessung: C6 Z06 mit Callaway Honker Till 37 148.118 19.05.2015, 10:39
Letzter Beitrag: Chiado
  Leistungsmessung: C6 Z06 mit Vararam und Melrose-Krümmern Till 14 53.674 26.02.2008, 22:23
Letzter Beitrag: JackFlash
  CCW C14: CNC-Räder mit Semislicks für die C6 Z06 Till 26 40.705 18.05.2007, 14:34
Letzter Beitrag: Robär
  Leistungsmessung: C6 Z06 mit Halltech/Donaldson-Filter Till 41 60.434 15.04.2007, 11:08
Letzter Beitrag: Till
  Leistungsmessung: C6 Z06 mit Kooks-Krümmer, Halltech-Filter und B&B Brülltüten Till 31 42.924 23.02.2007, 21:27
