Leistungsmessung: C6 Z06 mit Halltech/Donaldson-Filter
Gestern habe ich eine C6 Z06 mit Halltech/Donaldson-Filter eingestellt:
[Bild: diag1.jpg]
Leistung an den Rädern gemessen: 475 PS bei 6280 upm
Leistung an den Rädern korrigiert: 468 PS (DIN) bei 6280 upm
Leistung am Motor: 549 PS (DIN)
Drehmoment: 661 Nm bei 5360 upm
Till
Du fügst mir gerne Schmerzen zu oder ? Heulen
Feixen
[Bild: ZR1LongLivetheKing.jpg]
Die Einstellung ist sehr konservativ, und läßt bei der Gemischnachregelung Reserven. Das kann dann zu leichten Unterschieden in beim Gemisch zwischen verschiedenen Messungen geben, was dann zu 3 PS Abweichungen in der Leistung kommen kann:
[Bild: diag2.jpg]
Beide Messungen wurden unter exakt gleichen Bedingungen durchgeführt.
Till
Vor dem Einstellen habe ich zwei Eingangsmessungen durchgeführt. Bei der ersten Messung (gestrichelte Linie) waren die Auspuffklappen bis 4000 upm geschlossen. Bei der zweiten Messung waren die Auspuffklappen durch ziehen der Sicherung dauernd geöffnet.
[Bild: diag3.jpg]
Der Leistungsunterschied ergibt sich aus der Gemischbildung. Durch die geöffneten Klappen lernt das Steuergerät falsche Korrekturwerte an, die bei Volllast dann zu einem zu fetten Gemisch führen.
Till
Hi Till,
den letzten Punkt habe ich nicht ganz verstanden.
Heißt das, wenn man nur sporadisch mit ständig offenen Klappen fährt, ist das für das Steuergerät verwirrender, als wenn die Klappen im Dauerbetrieb immer offen sind?
Wenn man bei der Z06 mit offenen Klappen fährt, z.B. durch ziehen der Sicherung, dann lernt das Steuergerät ungünstige Werte an.
Also entweder mit der Klappensteuerung so fahren, wie es vom Werk vorgesehen ist. Oder die Motorsteuerung/Kennfelder anpassen.
Das gilt natürlich besonders, wenn man einen Auspuff ohne Klappen einbaut.
Till
..............das sagte ich ja schon, das ich mit offenen Klappen einen merklich höheren
Verbrauch hatte !
Warscheinlich fällt es bei Verhaltener Fahrweise nicht so ins Gewicht, bei mir wars aber ganz schön !!!
mit trinkfesten Grüßen
[Bild: qx6wzg2e.jpg]
www.tikt.de
Gruß Thomas
Hi Till,
sag mal, hast Du auch ein Soundfile zu der Messung. Mürde mich interessieren.
Gruss Rainer
das heisst dann doch das die inneren Rohre der Z richtig schwarz sind weil das Gemisch nicht stimmt!? Was denkst du macht das im Verbrauch ca. aus? Kann der Motor davon schaden nehmen wenn mit dauer offenen Klappen gefahren wird und das Kennfeld nicht anpasst wird?
Sorry wegen der blöden Fragen aber habe nun mal kein Fachwissen!
Danke
Michael
Ich merke im Verbrauch keinen Unterschied (immer zwischen 15 und 16,5 l/100km - egal ob Klappen offen oder gesteuert).
Und die inneren Klappen werden schwarz, weil nur da die Abgase wegen des geringeren Widerstands durchgehen, bei geschlossenen Klappen werden im Extremfall nur die äußeren schwarz.
  Corvette C6 Z06 mit gebrochner Ventilfeder Jan Kleiner 1 16.958 18.09.2020, 20:06
Letzter Beitrag: CCRP
  Leistungsmessung: C6 Z06 mit Callaway Honker Till 37 148.118 19.05.2015, 10:39
Letzter Beitrag: Chiado
  Leistungsmessung ZR1 Till 20 69.188 25.10.2010, 23:02
Letzter Beitrag: Villani
  Leistungsmessung: C6 Z06 mit Vararam und Melrose-Krümmern Till 14 53.674 26.02.2008, 22:23
Letzter Beitrag: JackFlash
  Halltech Killer Bee Till 30 79.432 20.11.2007, 12:10
Letzter Beitrag: Till
