Leistungsmessung: C6 Z06 mit Kooks-Krümmer, Halltech-Filter und B&B Brülltüten
Corvette C6 Z06, Bj. 2006
- Halltech Filter
- Kooks-Fächerkrümmer, keramisch beschichtet, Metallkats
- B&B Auspuff
[Bild: diag_fertig.jpg]
Leistung an den Rädern gemessen: 480 PS bei 6357 upm
Leistung an den Rädern korrigiert: 481 PS (DIN) bei 6357 upm
Leistung am Motor: 565 PS (DIN) bei 6357 upm
Drehmoment: 690 Nm bei 5175 upm
Temperatur: 21 Grad Celsius
Luftdruck: 100.97 kPa
Gruß, Till
Also hat es fast 30 PS gebracht an Klaus
seiner gelben Braut.
Und schön laut , till ???
Lg Suse
Zum Vergleich ein Diagramm von der Leistungsmessung vor dem Einbau von Abgasanlage und Luftfilter:
[Bild: diag_vergl1.jpg]
Das Auto hatte vorher auch schon ein paar PS mehr. 536 um genau zu sein.
Till
So sah übrigens die Eingangsmessung nach dem Umbau aus:
[Bild: diag_vergl2.jpg]
Das Ganze bringt also eigentlich nur dann etwas, wenn man die Kennfelder entsprechend optimiert.
Vor einiger Zeit wurde berichtet, dass eine Z06 mit anderem Filter und Optimierung bei 549PS lag. Mit den in diesem Fall gemessenen 565PS hätten die Krümmer und Bullet also 16PS zusätzlich gebracht.
Was haben diese PS gekostet, bzw. lohnt der anscheinend große Mehraufwand?
[Bild: cska.gif]
welcome to the real world
Und hier noch der Vergleich mit einer 2007er Z06, bei der nur ein anderer Luftfilter (möglicherweise mit etwas mehr Durchsatz) eingesetzt wurder, und ebenfalls die Kennfelder optimiert:
[Bild: diag_vergl_rg.jpg]
So wie es aussieht, und angenommen die Luftfilter sind bei beiden Autos gleich, dann bringen die Fächerrümmer 15 PS im Bereich der Spitzenleistung, 20 PS im Bereich 3700 bis 5700 upm, und 30 Nm Drehmoment.
Till
Ja, ein bischen lauter als vorher ist er schon. Feixen
Gruß, Till
mmhhh...will ja keinem den Spass verderben, aber das hört sich doch etwas mager an. Die Leistungsausbeute für die Krümmer kann ich mir noch vorstellen, das macht Sinn. Aber anscheinend bringt die Bullet nicht viel ausser Sound/Look. Nicht das ich das nicht würdigen wollte, nein.
Kann es sein das die Stock Anlage der Z06 einfach schon so optimiert ist das Aftermarket Teile nur noch sehr wenig bringen?
Bei der normalen C6 scheint das ja deutlich besser zu sein. War da nicht tendenziell von 20PS bei einer gescheiten Anlage die Rede?
Und mit dem Rechnen PS/Euro sollte man hier glaube ich garnicht anfangen. Wer so was macht hat einfach Spass am Tuning, Optimieren und Individualisieren. Da kann man glaube ich so nüchterne Rechnerei vergessen.
Danke für die Infos Till, sehr interessant. Jetzt fehlt nur noch ein Sound vorher/nachher Vergleich. Schade das sich das auf Video immer deutlich schlechter als Live anhört...
Gruß vom Tuning-Bejahendem
Markus
Ein V8 alleine reicht nicht um Spaß zu haben - eine Corvette muss es einfach sein!
Gruß, Till[/quote]
Yeeah! Du Lügebacke Zwinkern
Er is grad angekommen.
Lg Suse
sind jetzt alle Nachbarn auf der Straße? Feixen
StefanGroßes Grinsen
  Corvette C6 Z06 mit gebrochner Ventilfeder Jan Kleiner 1 16.958 18.09.2020, 20:06
Letzter Beitrag: CCRP
  Leistungsmessung: C6 Z06 mit Callaway Honker Till 37 148.119 19.05.2015, 10:39
Letzter Beitrag: Chiado
  Leistungsmessung ZR1 Till 20 69.188 25.10.2010, 23:02
Letzter Beitrag: Villani
  Preisliste Kooks-Fächerkrümmer Till 5 33.084 15.11.2008, 00:45
Letzter Beitrag: Rock-n-Rolla
  Leistungsmessung: C6 Z06 mit Vararam und Melrose-Krümmern Till 14 53.674 26.02.2008, 22:23
Letzter Beitrag: JackFlash
