Kondensator an Bremslichtschalter
Hallo zusammen
Hat von der 68er Fraktion schon mal jemand beim Bremspedal, da wo der Bremslichtschalter angebracht ist, einen Kondensator gesehen. Bei mir fehlt dieser. Ich habe nun bereits zwei neue Schalter montiert. Ich vermute der Schaltfunke macht hier den Kontakt inner kurzer Zeit kaputt, so dass dieser nicht mehr richtig Durchgang hat und die Bremslichter nicht mehr angehen. Könnte mal jemand nachschauen, was da für ein Kondensator verbaut ist? Danke schon mal vorab.
Marcel
Das sollte dieses Teil hier sein:
https://www.corvettecentral.com/c2-63-67...-nd-302302
Ist bei meiner auch verbaut
https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=60384
und hat sich übe die Jahre sicher nicht verändert. Vielleicht kann einer auf den Produktabbildungen die Kapazität entziffern.
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
470nF / 200V DC
Danke für eure Rückmeldungen. Dann werde ich mal schauen, dass ich einen passenden Kondensator finde und hoffe, dass dieser das bewirkt, was ich mir erhoffe. Nämlich eine längere Lebensdauer des Schalters...
Marcel
  Kondensator an der Lenksäule Mikelonia 2 2.518 15.06.2022, 18:08
Letzter Beitrag: Mikelonia
  Ding an Bremslichtschalter Dranner74 9 4.798 17.01.2022, 17:02
Letzter Beitrag: Dranner74
  SUCHE Kondensator für Zündmodul mikeV8 4 2.704 07.09.2021, 23:54
Letzter Beitrag: mikeV8
  Bremslichtschalter - was ist das für ein Teil DerWirre 5 7.376 01.07.2020, 18:13
Letzter Beitrag: DerWirre
  Zuendspule Big Block / Small Block + Kondensator Mr.Rocket 7 4.970 25.12.2017, 20:31
Letzter Beitrag: Mr.Rocket
