Zuendspule Big Block / Small Block + Kondensator
Moin zusammen,
weiß einer von euch den Unterschied zwischen Zuendspule big und small block? Gibt's da Leistungsunterschiede? Sind die schädlich?
Bei mir an der Zuendspule hängt noch ein Kondensator. Vermindert der die Spannung oder ist der zur Entstoerung des Radios?
Habe eine 68er mit 327 small block.
Danke vorab und Gruß
Martin
Die Zündspule ist für Small Block und Big Block gleich, zwischen Zündung mit und ohne Transistor gibt es Unterschiede. Der Zündkondensator hat nichts mit dem Radio und dessen Entstörung zu tun, sondern wird zusammen mit der Zündspule und dem Unterbrecherkontakt oder Transistor zur Erzeugung der Hochspannung gebraucht.
@ Mark69:
Nur zur Klarstellung. Habe 2 Kondensatoren :
1x im Verteiler
1x aussen am Verteiler
Gilt das dann auch?
Da war ich auf der falschen Fährte, sorry. Der Kondensator, der seitlich an der Zündspule sitzt ist ein Entstör-Kondensator für das Radio.
habe gerade mal im Corvette America Katalog nachgesehen, hier gibt es zwei unterschiedliche Zündspulen eine für SB (31249) und eine für BB (31250).
Was die tatsächlichen Unterschiede sind weiß ich leider nicht.
Peter
soweit ich weiß. ist einer  der Kondensatoren für den Schutz des Unterbrecherkontaktes da.
Da der Unterbrecherkontakt und Kondensator parallel verbunden sind. werden über den Kondensator
elektrische Durchschläge in Form einer Luftbrücke an den Kontakten vermieden.
Fehlt der Kondensator dann steigt die Spannung an den Kontakten an, so das es zu dauernden
Durchschlägen kommt und dann als sogenanntes Kontaktfeuern in Erscheinung tritt.
Übermäßiger  Verschleiß der Kontakte kann /muss also mit einem Kondensator vermieden werden
Gruß Wolfgang.
Der Unterschied ist nur die Beschriftung, die nach original fuer die NM Freaks getaetigt wurde. Also die GM # .
Sind baugleich.
Die replacement coil ist gut fuer beide Varianten.
Wie bereits geschrieben ist der Kontakt-Kondensator neben dem Kontakt im Verteiler unsichtbar verbaut.
Der Radioentsoerkondensator sichtbar an der Spule verbaut ist nachgeruestet.
mfG. Günther
Dann bin ich erst mal beruhigt. Habe die big block Variante jetzt eingebaut. Gestartet wird aber erst im Frühling. Hoffe nicht, dass dann Flammen vorne rauskommen.
Viele Grüße und weiterhin ein frohes Fest.
Martin
  Zündkerzen C3 Small Block paden1 10 2.088 18.04.2025, 08:27
Letzter Beitrag: Grauwe
  Werkstattsuche Corvette C3 Big Block Fitje 5 2.691 23.08.2024, 22:22
Letzter Beitrag: corvette 79
  Schmock im Block TCorvette 11 5.822 03.02.2024, 00:29
Letzter Beitrag: jeepfürst
  Suche C3 Big Block Chrom Haubenziereinsätze carlito 0 2.191 16.12.2022, 17:29
Letzter Beitrag: carlito
  Motoröl 71er Big Block Ork 7 4.954 03.07.2022, 08:55
