Themen: 15
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2006, Silber
Beides, Pins/Löcher zur Ausrichtung und geklebt zur Fixierung
Themen: 39
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
99 torch red
Baureihe (2):
C4 ZR-1
Baujahr,Farbe (2):
90 admiral blue
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
ich habe heute bei meiner C5 die 2 Embleme gewechselt.
Da es hier ja verschiedene Vorgehensweisen gibt wollt ich mal meinen Senf dazu geben.
Bei den alten Emblemen hatte sich die Gummierung/ Softlack oder was immer da drauf ist gelöst und das Emblem war auch schon brüchig. Daher nicht mehr zu gebrauchen.
Ich habe einen Heißluftfön verwendet.
Einstellung: immer 100° C
Temperatur in der Halle 16°
Zuerst habe ich die Ecke einer Flagge leicht erwärmt. ( Abstand ca 2 Finger für 3-4 Sekunden )
Dann mit einem ganz weichen Plastikspachtel angehoben. Wieder erwärmt, ( ab jetzt immer nur für 2 Sekunden mit 2 Finger Abstand) und weiter hochgezogen.
Das so oft wiederholen bis das Emblem ab ist. Zwischendurch ist es einige Male gebrochen, aber das war eh egal.
Übrig bleiben die Klebereste. Die auch für 2 Sekunden erwärmt und mit dem Daumen abgerubbelt. Ab und an mal 20 Sekunden Pause machen, da sonst der Daumen etwas heiß wird. Anschließend den Lack gründlich gereinigt und entfettet.
Für das hintere Emblem habe ich eine Schablone für die Position verwendet.
Ich habe ein Stück Pappe genommen und das neue Emblem dort aufgelegt und die Umrisse abgezeichnet ( der unter Teil reicht ) dann sauber ausgeschnitten.
Nun die Pappe an das noch aufgeklebte Emblem positioniert und die Pappe mit Klebeband an einer beliebigen Seite festgeklebt, so dass sich die Pappe wegklappen lässt.
Denn wenn das Emblem dann runter ist, und man man nicht sehen kann wo es war, kann das sehr hilfreich sein.
Sobald der Lack dann sauber ist, klappt man die Pappe wieder zurück und hat genau die Position wo das alte Emblem war. ( mal davon ausgehend, dass das nicht schon vorher jemand schief aufgeklebt hat :-) )
Für Vorn ist das natürlich nicht nötig, da die Stifte das Emblem ja positionieren.
Das ganze eine Minute lang festdrücken und schon kann man sich darüber freuen, etwas wieder in Ordnung gebracht zu haben.
Der Zeitaufwand lag bei ca 3 Std, wobei ich kein Maßstab bin, da ich viel Kaffee und Bla Bla zwischdurch hatte.
Sorry das es keine Bilder Dazu gibt, ich wollte ein Video machen. Aber die Kamera stand rechts und Ich bin Rechtshänder :-/ Also hab ich alles verdeckt. :-(
Ich hoffe, ihr könnt mit der Beschreibung trotzdem was anfangen.
Christian
