Bose Verstärker entfernen
nur ne kurze Frage, habe eine neue Hifi-Anlage eingebaut, kann ich nun den Bose Verstärker einfach abklemmen und ausbauen, wird nicht mehr gebraucht?
Gruß an alle :-)
Ja, grundsätzlich schon. Ich habe meinen auch ausgebaut. Du solltest evtl dafür aber einen anderen Verstärker einbauen oder wie willst du die Lautsprecher mit vernünftiger Leistung versorgen ?
Danke, auch schon ausprobiert ;-)
Habe so ziemlich alles getauscht, nur bisher sind die die Hecklautsprecher gleich beblieben :-) Habe den einen Verstärker durch 3 ersetzt
Die Hecklautsprecher sind am einfachsten zu tauschen. Die originalen Kabel von dem linken und rechten Lautsprecher sind im Kabelbaum kurz vorm Stecker am Boseverstärker zusammengelegt.
  Bose Verstärker defekt ? lilapegasus 6 1.612 18.03.2025, 09:16
  Bose Lautsprecher Fahrerseite ohne Funktion:( Mcpd-125 11 3.190 21.09.2023, 11:31
  Embleme entfernen tommirs4 23 14.449 23.05.2020, 23:48
Letzter Beitrag: Christian C5
  Schalthebel entfernen ????? corvette-mike 7 8.991 09.04.2020, 20:40
Letzter Beitrag: Holli
  Entfernen des "driver´s side close out panel" Andifxx 2 4.030 03.04.2020, 17:52
Letzter Beitrag: Marwin
