Entfernen des "driver´s side close out panel"
Hallo liebe Community,
an meiner 07er Z06 hatte ich die Meldung "Service Active Handling". Beim Auslesen kam Fehlercode C0710 raus. Dazu gibt es ja ein Service Bulletin vom Hersteller. Siehe die beiden Anhänge unten. Den Clip 19179794 habe ich bereits. Das einzige was mir jetzt noch nicht klar ist wie ich das "driver´s side close out panel" entferne. In einem der beiden angehängten Dokumente findet sich ein Verweis auf das "SI Document ID 1495116". Das Dokument soll erklären wie ich die Abdeckung entferne, leider kann ich dieses im Internet nicht finden.
Nach ein wenig Recherche im Internet ist der folgende Link das Einzige was ich dazu finden konnte:
https://www.corvetteforum.com/forums/c6-...e-pic.html
Es gibt anscheinend drei Schrauben und zwei Clips. Die zwei Schrauben unten im Fußraum sollten nicht das Problem sein. Eine der Schrauben soll sich hinter dem kleinen Kunststoffgitter befinden. Allerdings sitzt da anscheinend auch noch ein Sensor für die Klimaanlage.
Jetzt wollte ich euch mal fragen, ob ihr Tipps habt wie ich die Abdeckung am besten entferne?
Ich danke schonmal für eure Antworten.  animierte C4
Schöne Grüße
Andi
Angehängte Dateien
.pdf   C0710 Service v2.pdf (Größe: 168 KB / Downloads: 42)
.pdf   C0710 Service .pdf (Größe: 106,85 KB / Downloads: 32)
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe."
Walter Röhrl
Liebe Community,
schade das ich bisher keine Antwort erhalten habe. Ist die Frage denn zu banal gewesen oder weiß es tatsächlich niemand von euch?
Vielleicht noch kurz etwas mehr zum Hintergrund:
Die besagte Abdeckung wurde an meinem Wagen vom Vorbesitzer nachträglich mit orangenem Leder überzogen. Wenn ich auf die Rechnung fürs Beledern schaue, könnte eine neue Abdeckung ziemlich kostspielig werden, falls ich eine Halterung abbreche und die Abdeckung dadurch unbrauchbar wird.
Da ich zusätzlich auch nicht der begabteste und erfahrenste Schrauber bin, würde ich gerne genau wissen was ich tue, bevor ich mit dem Ausbau beginne.
Hallo Andi,
na wenn Du dir gleich die Mühe gemacht hättest deine Lage zu beschreiben dann hätte ich auch gleich reagiert.
Wie kann ich Dir die 2,5 MByte vom Kapitel vom interior zukommen lassen?
Ralf
Auch das noch!
  Erfahrungen C6 GS als Daily Driver incl. Winterbetrieb? spassanvettec5 17 13.940 02.01.2023, 20:38
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  Umprogrammieren des BCM auf Europe ls7 19 16.590 22.07.2022, 06:23
  C6 Kunstoff des Armaturenbretts reinigen DON 6 6.299 13.03.2022, 15:45
Letzter Beitrag: DON
  Embleme entfernen tommirs4 23 20.682 23.05.2020, 23:48
Letzter Beitrag: Christian C5
  Schalthebel entfernen ????? corvette-mike 7 11.729 09.04.2020, 20:40
Letzter Beitrag: Holli
