Themen: 1
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2006,machine-silver
Kennzeichen: PXW408
Umbau eines C6 Convertibles von US auf EU Beleuchtung
Problem bei Umprogrammierung des Body Control Modules
Ich bin gerade dabei die Beleuchtung auf Europaeische Ausstattung umzubauen. Fuer den Umbau erstezte ich alle Lampen durch die europaeischen.
Das Fahrzeug hat jetzt einen europaeischen Kabelbaum fuer die Heckleuchten und europaeische Heckleuchten.
Beim Bremsen aktiviert das aus US eingestellte BCM die Blinkerleuchten und die Bremsleuchten.
Das Problem tritt nicht auf, wenn das BCM auf Europa umprogrammiert wird.
Nach der Umstellung auf Europa springt aber mein US Modell nicht mehr an. Dies scheint an dem fehlenden Lenkradschloss und der Innenraumueberwachung zu liegen.
Hat jemand Erfahrung damit? Muessen andere Einstallungen am BCM vorgenommen werden?
LS7
Themen: 300
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
ja,auf mittlerer osten oder Kuwait umstellen.
Gruß Molle
Werner
Themen: 1
Baureihe: C6
Kennzeichen: PXW408
Molle,
danke fuer die schnelle Antwort.
Leider funktioniert es bei meiner C6 nicht.
Ich habe ein Tech 2 mit Software Version 28.006 verwendet. Diese sollte der letzte Stand sein.
Wenn ich auf "Gulf States/Kuwait/Saudi Arabia" einstelle, verhalten sich die Heckleuchten immer noch wie bei der USA Einstellung.
(Bremsleuchten und beide Blinkerleuchten gehen an. Die Blinkerfrequenz ist erhoeht - ich habe die Sidemarker parallel zu den Blinkerleuchten vorne geklemmt)
Beim Programmieren auf "Europe" funktionieren alle Leuchten wie erwartet.
(Bremsleuchten und Blickerfrequenz).
Aber der Motor springt nicht mehr an.
Mein Kabelbaum ist richtig angeschlossen. Ich kann im Tech2 die einzelnen Leuchten ansteuern und erhalte das richtige Ergebnis.
Meine Anzeige im Instrument (DIC) zeigt:
bei ausgeschalteter Zuendung: "Intrusion Sensor on"
(obwohl bei mir gar keiner eingebaut ist)
Ich uebrigens auch Japan als Einstellung probiert - funktioniert auch nicht.
Bin fuer jeden Hinweis dankbar.
Gruss,
Uwe
:C1-spin:
Themen: 6
Klosterneuburg
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2010
Baureihe (2):
C6
Baujahr,Farbe (2):
2010
Baujahr,Farbe (3) :
Grau
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
Hallo sag hast du schon eine lösung für das nicht starten !?
Bin Gerade am umbau auf EU laut Hersteller.
LG Stani
Themen: 1
Baureihe: C6
Kennzeichen: PXW408
Hallo Stani
das Problem ließ sich nur durch eine Bit-weise Umprogrammierung des BCM lösen. Keines der Settings im Werkstatt-Programmiersystem (TECH-1) funktionierte. Ich könnte das damals als GM Mitarbeiter lösen, indem der Kalibrierungsingenieur mir das BCM individuell angepaßt hat.
Meine klare Empfehlung ist, bei Molle (Corvette-Project) das Auto umbauen zu lassen. Er hat sehr viel Erfahrung, wie man einen work-around finden kann.
LG
Uwe
Themen: 6
Klosterneuburg
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2010
Baureihe (2):
C6
Baujahr,Farbe (2):
2010
Baujahr,Farbe (3) :
Grau
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
Hallo UWE
Danke für die Antwort aber Molle ist ja leider nicht ums eck deswegen mit der Vette dort hin fahren und warten wird es auch nicht spielen denk ich aber ich gebe nicht auf werde weiter suchen vielleicht findet sich wer der mir Helfen kann!
Hab schon einen US Plan brauch nur noch einen EU Plan und wenn ich sen unterschied habe wird es sicher irgendwie gehen.
Danke LG Stani
Themen: 300
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
@Stani,
schreib doch mal in dein Profil aus welcher Eck du kommst.
Dann kann man Tips in deiner Nähe geben
Themen: 6
Klosterneuburg
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2010
Baureihe (2):
C6
Baujahr,Farbe (2):
2010
Baujahr,Farbe (3) :
Grau
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
Hallo ist nicht so einfach das hab ich schon mit bekommen nach den einbau der EU Heckleuchten sagten meine Kollegen bei jeden Tunel das mein licht seltsame Spiele veranstalltet.
Jetzt hab ich gehört man kann das umpinnen auch jetzt bin ich auf der suche nach einen Export-Modell welches schon umgebaut ist .Hab mir jetzt EU-Headlights gekauft die was man ja nicht so leicht bekommt und möchte einfach durch den TÜV kommen und nach den nächsten Winter sorglos auf die Strße in Österreich zu kommen !
Danke LG Stani
Themen: 27
DE-Stuttgart
Baureihe:
C6 GS Coupe MT6
Baujahr,Farbe:
2010, Torch red
29.06.2022, 22:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.06.2022, 22:38 von galaxy7.)
Bei meiner US C6 wurde beim Umbau auf EU-Rückleuchten der Tageslichtsensor auf dem Armaturenbrett bewusst mit Hitze elektrisch zerstört, um die automatische DRL-Funktion zu deaktivieren. Wegen des verbauten IPod-Interface musste die XM-Funktion = US-Codierung erhalten bleiben.
Für die C6 ist es jetzt immer dunkel und sie schaltet bei jedem Motorstart die Nachtbeleuchtung ein. Wenn ich das tagsüber nicht haben will, schalte ich das Fahrlicht manuell am Lenkstockhebel aus.
Ein Versuch meiner Corvette-Werkstatt, DRL
plus XM/IPod mit den EU-Rückleuchten gesetzeskonform zum Laufen zu bringen, hat mit keiner GM-Ländercodierung geklappt, und der neu eingebaute Lichtsensor musste beim Fallback auf US-Codierung wieder den Hitzetod sterben.
Kleb den Lichtsensor mal komplett mit schwarzem Tape zu und teste, ob sich deine dynamische Tunnel-Lightshow dadurch beruhigt. Eventuell musst du auch die Verkabelung der Rückleuchten für US und "immer Dunkel" anpassen.
VG Armin
Themen: 6
Klosterneuburg
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2010
Baureihe (2):
C6
Baujahr,Farbe (2):
2010
Baujahr,Farbe (3) :
Grau
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
Hallo Armin danke für den Tipp eine Frage noch!
Hab bei den Rücklichtern sind 6 von diesen Wiederständen eingebaut braucht man die alle weißt du das vielleicht .
Es ist jetzt so verkabelt das Bremslicht von der 3 Bremsleuchte geholt wird.
Blinker werden von den vorderen abgegriffen und das Nebelschlusslicht hab ich separat verkabelt.
Schlusslicht ist normal original!
Diese 6 Dinger würde ich gerne weg machen .
Kann jemand helfen Bräuchte wenn es möglich ist eine Skizze oder Zeichnung
Danke lg Stani
