OPTIMA Batterie für C5
Zitat:Original von Falko
Hallo, ist das die richtige Batterie für die C5 KLICK ?
Und passt die Plug&Play rein, oder muss man z.b. an der Halterung was verändern?
Danke
So, bin jetzt zu Hause, hab gleich mal ein Foto gemacht.
Demnach ist sie das.
Ich kann Dir weder zu- noch abraten, hab sie ja selber erst neu.
Ob sie top oder flop ist, wird man später sehen.
Aber lies mal den ganzen thread, da gibt's einen Haufen Meinungen und Erfahrungen.
@andy, 50Ah bleiben 50Ah, egal ob Starter- oder sonstwas für Batterie, kannst Dir ausrechnen, wann Dein Radio die weggesaugt hat.
Grüße, Martin
Mist, Foto hat nicht geklappt, war mein erster Versuch, muß noch üben Motzen
Lebe! Hier! Heute! Jetzt!!!
2. Versuch:
da hast du recht....leider hat sie nur50 Ah und die sind dann halt rel.schnell alle...
ich habe nun endlich das paradies gesehen
Hi..
Also ich habe die Optima Yellow Top Batterie YT S 5,5 L Einfach wegen der Hifi-Anlage da diese dafür am besten geeignet ist.
Und Ich bin damit sehr zufrieden, habe sie jetzt seid knapp 1 1/2 Jahren drin seid die
Originale Delco den Geist aufgegeben hat..
Gruß Dennis
Einmal muss man neu anfangen, Hauptsache es bleibt V8  dumdidum dumdidum
Zitat:Original von syber017
Hi..
passt die ohne Änderungen rein? Die "S" Variante ist dann aber ohne Pole an der Seite, oder?
Servus, Pfüat Gott und auf Wiederseh'n Burnout
Hi
Ja passt ohne probleme...
Hoppla in der Zeile verrutscht
Optima Yellow Top YT S 4,2 L 12 V 55 Ah
Gruß Dennis
Hi
ok, danke. Aber die "S" ist trotzdem ohne seitliche Pole? Dann hast du die Adapter drauf?
Muß mann nach suchen gibt beides..
https://www.online-batterien.de/shop/Opt...alcellTech
Adapter wollte ich nicht, und ich brauche die Oberen Pole auch für die Anlage..
Gruß Dennis
super, dank dir
Hatte vorher auch die Red Top gehabt war aber nach einer Tiefentladung nicht mehr ganz voll zubekommen.Habe auch kein Strom in meiner Garage deshalb ginge das auch nicht mit einem Ctek oder sowas ähnlichem.Ich habe mich jetzt für die Yellow Top entschieden und bisher keine Probleme damit ich fahre en Wagen halt nur bei gutem wetter und bei einer Standzeit von mehreren Wochen ist die Batterie ideal.
  Batterie platt, ist der Alternator das Problem? vette71 6 1.143 29.08.2024, 21:03
Letzter Beitrag: vette71
  Umverlegung der Batterie sinnvoll? ericf123 15 2.412 07.05.2024, 19:18
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Batterie laden über Zigarettenanzünder Vermilion 13 3.305 04.01.2024, 00:06
Letzter Beitrag: Bird of Prey
  Batterie entlädt sich uwekilon 14 4.878 24.02.2023, 18:34
  Batterie laden Horst Hopf 4 2.953 28.02.2022, 20:32
