Auto sagt keinen Mucks mehr
Zitat:Original von Dakota
Hallo Andre
Nicht das du meinst das, wenn sie wieder anspringt, alles in Ordnung ist.
Das gleiche kann dir irgendwo in der Pampa passieren.
Ist mir mit dem Motorrad passiert. 1/2 Stunde vorher angesprungen wie neu.
Vor der Ampel plötzlich alles dunkel. So als wenn jemand einen Schalter
umgelegt hat.
Hi Stephan,
hab doch geschrieben, das ich zwar versuche sie zu starten, aber nicht fahre. Bin ja froh, das sie in der Garage steht. Eine Zündung vorher und sie würde noch an der Straße neben der Garage stehen.
Grüße, André
Hallo Kauf einfach eine neue Batterie. OK!
Hallo Frank,
schätze, darauf wird es auch hinauslaufen (BANNER Dafür).
Trotzdem such ich den Fehler, weil es von jetzt auf gleich augetreten ist. Wenn eine Batterie sich in der Vergangenheit mal verabschiedet hat, auch bei anderen Autos, hat sie sich immer mit "Schwäche" bemerkbar gemacht.
Grüße, André
--- bau die Batterie aus und hänge sie mal an die Ladung --- würde sagen
ca. 12 Stunden mit 4 Amperé --- wenn Dein Ladegerät dies nicht hergibt
--- länger --- bei 2 A eben 24 Stunden ...
Mach das mal und dann schön die Klemmen säubern (auch von innen und die Pole
nicht vergessen) wieder einbauen und wenn es dann nicht geht neue Batterie kaufen.
Hallo-gruen H1
... oder mal zum Boschdienst fahren , die sollen das überprüfen Idee
Grüsse , Ingo
Ich werd da keinen großen Heckmeck mehr machen, werd gleich (falls es doch noch mal zu regnen aufhört........) die Pole überprüfen bzw. reinigen.......und wenn des Problem dann immer noch auftritt, werd ich sie wieder rausnehmen und auf eine neue warten. Werner weiß schon Bescheid.
Wie gesagt, ich vermute, das sie sich von innen irgendwie verabschiedet hat, weil sie auf Stöße und "Ruckeln" reagiert und dann wieder Strom abgibt bzw,. sich tot stellt......
Ich hab sie so von drüben übernommen (ist eine amreikanische "DIE HARD") und ich weiß nicht, wie alt sie schon ist, kann noch nichtmal die Leistung erkennen.
viele Grüße, André
Wenn sich mit rütteln oder wackeln was verändern lässt, ist das doch eher ein Kontaktproblem.
Warum soll eine Batterie durch Rütteln besser funktionieren? Vielleicht wird sie dann auch durch Schläge mit einem Kochlöffel wieder wie neu! Großes Grinsen
Jürgen, Du Hobbykoch Großes Grinsen
Das Kontaktproblem kann aber auch in der Batterie liegen, nicht nur an den Polen.
Gruß, André :kreuz:
Zitat:Original von dersuchende
[quote]Original von JR
--- das ist bei den heutigen Batterien eher unwahrscheinlich Kopfschütteln
Du fragst --- und bekommst qualifizierte Antworten --- mach es doch einfach so !
Hallo-gruen H1
Smile Wer kann mir mehr sagen, warum heißt meine Corvette "Indy"-500 ??? Uwe Weis 41 16.910 23.09.2024, 11:32
  Altes FOB richten, das schon sehr lange nicht mehr geht michael kirsten 3 3.254 18.05.2024, 08:28
  Vielen Dank an Molle!!! (Zündschloss nichts geht mehr) Bionix 1 2.111 06.09.2023, 12:07
  Corvette springt nicht mehr an.... speedy1 6 4.926 02.08.2018, 13:25
Letzter Beitrag: frankynight
  C5 Tachobeleuchtung geht nicht mehr alexxx 13 11.940 18.04.2018, 00:35
Letzter Beitrag: alexxx
