21.07.2010, 22:48
Oder die ähnlichen Cobrasitze. Auch optisch tolle Exemplare.
https://www.cobrasitz24.de/shop/index.ph...sisch.html
Gruß Edgar
Gruß Edgar
Sitze => Alternativen ( Rückenprobleme )
21.07.2010, 22:48
https://www.cobrasitz24.de/shop/index.ph...sisch.html Gruß Edgar
21.07.2010, 22:54
Ob diese Klassik-Sitze - egal von welchem Hersteller - eine ordentliche Lordosenstütze haben, erscheint mir fraglich.
Und ein moderner Sitz sieht IMHO in einer C3 äußerst bescheiden aus. Gruß JR ![]() Es ist schade, dass nicht mehr das Erreichte zählt, sondern das Erzählte reicht!
21.07.2010, 23:27
Lordose haben sie sicher nicht, aber sie ermöglichen eine gute, rückenfreundliche
Position. Wie Du richtig feststellst, Jürgen, gibt es aber keine optisch akzeptable Alternative. Gruß Edgar
22.07.2010, 09:06
Hallo Andreas,
klar lässt sich alles zurückrüsten. Die Sitze sind wie die originalen auf die Schiene geschraubt. Viele Grüße Jörg
NCRS heißt in meinem Falle: Not Correctly Restored Stingray :C3spin:
23.07.2010, 13:01
Moin Holger,
ich bin noch in Schweden, auf dem Rückweg vom weltweit größten Klassik Ami Treffen, der absolute Hammer, 17.000 alte Ami-Schlitten. Bei der Gelegenheit habe ich mir eine 72er angeguckt und gefahren ( stand zum Verkauf ) super Zustand, aber die orig Sitze gehen garnicht, bin mir noch nicht sicher ob die Corvette das Richtige für mich ist, es gibt nur keinen anderen V8 Targa mit klassisch schöner Optik, der Pontias / Transam aus den 80er ist ggggrrrrr. Wir telefonieren nächste Woche Gruß Henning Zitat:Original von Nordfriese
23.07.2010, 14:26
Hallo Henning
hol Dir doch direkt ne C4, aber da findest Du das Design wahrscheinlich auch ggggrrrr ;-)) Ich bin 189 und Sitzriese mit Bandscheibenvorfall und -vorwölbung. Passt perfekt. Du solltest nur nicht deutlich über 100kg haben, die Sitze sind nämlich recht schmal. Grundsätzlich finde ich die Corvette - wegen ihrem amerikanischen Fahrwerk - aber sehr rückenfreundlich. Gruss Markus
23.07.2010, 14:27
In meiner C3 sind C4 Sitze, elektrisch verstellbar, eingebaut. Ich habe keine verstellbare Lenksäule und bin 173cm klein. Die Sitze sind sehr bequem aber man sitzt etwas höher als auf den Originalsitzen. Das Lenkrad ist auch rund 1cm kleiner im Durchmesser als das Originale, d.h. die Beinfreiheit ist ok (dafür muss ich mehr arbeiten beim Lenken, da ich kein Servo habe). Das Problem ist eher der Platzbedarf für dieses Sitze: Sie sind etwas breiter als die Originalen und lassen sich nur begrenzt vor- und zurückstellen. Ausserdem ist die Optik gewöhnungsbedürftig. Ich werde auf jeden Fall wieder die Originalsitze einbauen.
Gruss Martin
02.08.2010, 10:01
Hier ne recht berühmte C3 mit moderneren Sitzen. Müsste allerdings mal einige alte Threads durchlesen, um zu sehen, welche genau es sind. Sehen aber den C5 oder C6 Sitzen ähnlich. Halt mal so als Idee, wies aussehen würde. ![]() Gefunden in https://forums.corvetteforum.com/c3-gene...lin-5.html Mann, waren das noch Zeiten in den frühen 2000ern, als Merlin aufgebaut wurde. Solche Diskussionen gibts höchstends bei Ölthreads . MfG. Günther
GM-T56 Viper 6 speed manual , 4.11 rear. HOOKER chrome side pipes. Long L88 hood. Tires front 235 rear 255 on 8x15 real wire spoke rims You can't beat short stroke displacement . ![]()
11.04.2017, 21:49
Mal ne kurze Frage... Woher weiß ich denn, welche Sitze passen? Ich würde gerne Vollschalensitze einbauen, aber hab keine Ahnung, wie das mit der Befestigung am Boden läuft. Muss man sich da Adapter bauen oder gibt es passende?
Sitze ausbauen - C3 1977 | Max Power | 2 | 2.627 |
02.01.2021, 17:48 Letzter Beitrag: Max Power |
C3 '79 - Hupe, Scheibenwischer, Sitze | juergele96 | 13 | 12.014 |
26.08.2020, 10:21 Letzter Beitrag: 78er_pace |
Sitze links /rechts tauschen ? | flashy | 26 | 20.427 |
03.08.2019, 12:06 Letzter Beitrag: flashy |
C6 Sitze in meine C3 verbaut | Rollo-Andi | 98 | 41.995 |
17.04.2019, 16:24 Letzter Beitrag: Rollo-Andi |
Sattler im Rhein-Main Gebiet für C3 Sitze | rookie_71 | 7 | 12.012 |
10.01.2019, 00:38 Letzter Beitrag: René K. |
