C6 Sitze in meine C3 verbaut
Hallo zusammen,wollte mal kurz berichten wie ich den Umbau der C6 Sitze in meine 77er C3 vollzogen habe.
Gestern habe ich mir neuwertige C6 Sitze aus Wuppertal abgeholt ,die Sitze wurden nur 2 Jahre benutzt weil der Besitzer seine C6 für die Rennstrecke umgebaut hatte vor Jahren,er hat sie als Winterschnapper eingestellt wegen Platzschaffung in seiner Halle.
Also abgeholt und mir überlegt wie ich diese in meine C3 bekomme ohne Schweissarbeiten, wenn möglich ohne meine Schienen von meinen C3 Sitzen.
Donnerstag hatte ich mir schon Carbonsitzmatten mit Retroregler bestellt die gestern auch schon kamen.
Als erstes habe ich alles demontiert was nicht gebraucht wird,vom Gurtschloss bis hin zu allen Anschlüssen,alles geklient ausser die Motoren für die Hoch-Runterstellung und vor und zurück fahren.
Grösstes Problem war die Fixpunkte anzupassen weil diese nur 37 cm breit sind und 44 cm ca. lang die Aufnahmen der C6 Sitze.Habe dann die Halter vorne rechts und links ausgebohrt weil genietet,dann die Schienen rechts und links 3 cm ausgeschnitten und die vorderen Fixpunkte der Aufnahme im Wagen passten,diese konnte ich nachher beim montieren mit einer dicken Scheibe unter der Besfestigungsaufnahme nutzen.
die Hinteren Aufnahmen wurden jeweils an einer von jeweils 2 Nieten pro Halter ausgebort.Somit konnte ich pro Seite mit ein paar Hammerschlägen jeweils das Mass der hinteren Aufnahmen für die Schrauben anpassen,ein Sitz habe ich schon fertig verbaut,der zweite morgen oder übermorgen.Sitzprobe gemacht und die optimale Sitzposition mit einer Autobatterie an den von mir vorher verlängerten Kabel der Stellmotoren eingestellt,hatte die Batterie in den Fussraum gestellt und nach und nach meine optimale Sitzposition korrigiert.
Morgen oder übermorgen werde ich bevor ich den Beifahrersitz verbaue den Kabelbaum für den Sitzheizungsregler verbauen,dann komme ich besser an die Mittelkonsole,habe mit überlegt das ich das stromführende Kabel vom Fensterheber nutze für den nötigen Saft.
Sitzheizung hatte ich schon lange im Sinn da ich ja regelmässig übers ganze Jahr fahre wenns trocken ist,das war mir ausser dem gemütlichen Sitz wichtig.
Bin begeistert,vorallem weil nichts kaputt gegangen ist bei der OP haarsträubend ,hätte auch ganz anders kommen können wenn ich es nicht hinbekommen hätte die originalen C6 Schienen nutzen zu können.
Also ,heute morgen um 8 Uhr bin ich angefangen und gerade um 20 Uhr fertig geworden mit dem kompletten Umbau inkl. Carbonmatten für Fahrer und Beifahrer für POPO und Rücken
"VORSICHT,LESEN GEFÄHRDET DIE DUMMHEIT"
Tolle Sache! Wer trägt Dir das ein und wie erhältst Du das H-KZ?
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
HI,klar das Einwände kommen.
..die werden nicht eingetragen,warum auch,sind genau so fest wie die originalen,das H Kennzeichen habe ich schon,Rückrüstung 5 Minuten,4 Schrauben lösen und Sitz entnehmen.
ich weiss das es nicht der originalität entspricht,wie bei min. 30 % unserer Mitglieder hier an ihren Oldtimern,mein Rücken und Hintern werden es mir danken,dank der höheren Kopfstütze auch mein Genick
wollte nur mal mitteilen das es funktioniert,nicht mehr und nicht weniger Kopfschütteln
Super. Hatte ich auch mal ähnlich mit Manta B Recarositzen getätigt an meiner 68er.
Hatte die Sitzschienen der Recaros so abgeändert, dass die in die 68er Originallöcher passten.
Als ich den Fahrersitz dann drin hatte, entschied ich mich anders und machte die Originalsitze neu,
mit neuen Schäumen und Bezügen .
Die Recaros stehen noch . Wer weiss, ob nicht ein Erbe die dann doch mal in die 68er verbaut.
Ist ja eigentlich ein Klacks. 4 Schrauben nur pro Sitz.
mfG. Günther
Ich als eingefleischter C3 Fan muss zugeben das es sehr stimmig ausschaut. Zumal noch mehr Seitenhalt dazukommt.
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
Recaro in einer 68er hört sich gut an,aber der Sitzkomfort war sicherlich nicht gemütlich eher sportlich Günther.
und ja stimmt,der Seitenhalt war auch wichtig weil ich meine Vette nicht gerade langsam bewege,noch ein Nebeneffekt ist das die hohe Kopflehne verhindert jede Bewegung von hinterherfahrenden warzunehmen,jetzt kann ich beruhigt den Finger in der Nase lassen.
Insgesamt sitze ich nun sehr weich und komfortabel im Wagen,der Sitz wird sicherlich den Fahrkomfort in Bezug auf schlechten Strassen o.Ä. verbessern,insgesammt gesehen haben sich die 750 Euro zzgl. 32 Euro Carbonmatten und Kabelbaum gelohnt,ein Tag Umbauarbeit mit etwas Fluchen.
Gene (Berlin Corvette)hat mich nochmal aufgerüttelt von den von mir bevorzugten C4 Sitzen Abstand zu nehmen weil diese mit der Eckigen Form nicht zur C3 passt,Danke nochmals dafür
diese Bild hat er mir zum wach werden gesendet,da war die Entscheidung gefallen
Super, gefällt mir auch sehr gut!
Alles meine rein private Meinung    Bääh!
Gruß Klaus
Ja, C4 Sitze könnte ich mir jetzt auch nicht vorstellen.
Die Recaros sind nicht die Festschalensportsitze, sondern doch recht bequeme Alltagssitze.
Also auch mit verstellbarem Rücken usw.
Kommen deinen Sitzen doch recht nahe, bis auf die Kopfstütze natürlich, für die ich sogar einen
Satz der begehrten Netzkopfstützen liegen habe.
Passen natürlich auch in den Manta B, den ich ja auch noch habe und der auf den Aufbau wartet seit 30 Jahren.
mfG. Günther
wat sind schon 30 Jahre,die Zeit wird kommen Idee
Andi, wie groß bist Du? Du hattest ja vorher vmtl. die "alten" Sitze der C3, wo die gesamte Lehne vorklappt. Ich hab die neuen, da klappt die Lehne auf Höhe des Compartments um - die Beifahrerlehne läßt sich daher waagerecht nach vorne legen. Und die SItzfläche dieser neuen Sitze ist ca 5 cm weiter unten. Das reicht mir bei 195 cm dann für angenehme Kopffreiheit. Wie viel höher/tiefer ist die Sitzfläche mit den C6-Sitzen? Oder anders: Wie weit ist der Hintern vom Dach darüber entfernt?
Und wie klappt es mit dem Umlegen der Lehne?
Aber ansonsten haben alle Vorredner recht - es sieht super harmonisch aus!
Viele Grüße, Martin
18436572
  Headers Krümmer für meine 1978er poliert oder Chrom JohnausNB 4 1.870 10.10.2024, 23:34
Letzter Beitrag: JohnausNB
  Welcher Holleyvergaser verbaut Dirk Raudies 11 6.924 16.08.2021, 16:52
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Mechanischen fan und fan shroud wieder verbaut. Wesch 38 29.411 21.05.2021, 20:08
Letzter Beitrag: louis9
  Sitze ausbauen - C3 1977 Max Power 2 3.003 02.01.2021, 17:48
Letzter Beitrag: Max Power
  C3 '79 - Hupe, Scheibenwischer, Sitze juergele96 13 12.651 26.08.2020, 10:21
Letzter Beitrag: 78er_pace
