C3 geht bei Vollbremsung aus ?!
Hey!
Ich hab am Wochenende mal ein Sicherheitstraining mit der C3 gemacht. Auf jeden Fall ne sinnvolle Sache, aber kommen wir zum eigentlichen Problem.
Die C3 geht immer bei jeder Vollbremsung aus. Wenn man erst kurz richtig bremst, bevor man steht dann aber nochmal von der Bremse geht, dann läuft se weiter.
Ich kann mir bisher noch nicht erklären woran das liegt.
Wär schön wenn ihr mit weiterhelfen könntet.
Hab n Automatikgetriebe und ne elektrische Benzinpumpe.
Über den Benzindruck kann ich leider keine Aussagen machen, da ich noch kein Druckmanometer montiert hab.
Danke für eure Hilfe!
vielleicht "schwappt" die Schwimmerkammer über und "ersäuft" den Motor wenn Du abbrupt zum Stehen kommst Frage
evtl. auch eine Unterdrucksache sofern du eine PB besitzt.
Ich würde mal das Schwimmerkammer Niveau kontrollieren. Ich hatte das bei meiner auch, leider kann ich Dir nicht mehr sagen, ob es zu hoch oder zu niedrig war.
amadeo
[Bild: Unbenannt-1.jpg]
Fast sicher wie bereitsb geschrieben, Schwimmerkammern.
Musst du halt probieren, wies am besten läuft.
Erst mal auf vorgeschriebenes Niveau einstellen. Gehts aus, dann etwas niedriger, wirds nicht besser, dann eher höher einstellen.
Kann sogar sein, dass man die Perimarie Kammer hoch einstellen muss, die 2ndarie aber eher niedrig.
Hängt davon ab, wo die sitzen und nach wohin der Sprit schwappt beim Bremsen.
Etwas Logik und probieren und man bekommt das in den GRiff.
Ist aber ein fast normales Fänomen bei Vergasermotoren..
  C3 82: Gebläse geht nicht mehr Daedalus 14 4.996 21.03.2024, 12:30
Letzter Beitrag: Daedalus
  427 Tri Power 2,Stufe geht nicht j1959 7 2.760 08.10.2023, 12:25
Letzter Beitrag: j1959
  Vacuum ,nichts geht mehr. Winzo 17 3.481 27.09.2023, 16:22
Letzter Beitrag: Winzo
  Beifahrertür abgeschlossen, geht nicht mehr aufzuschliessen ESB 17 4.492 16.09.2023, 09:27
Letzter Beitrag: ESB
  Holley Problem - Motor geht in ungünstigsten Situationen aus rookie_71 25 7.820 01.06.2022, 08:33
Letzter Beitrag: rookie_71
