Themen: 16
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2011
10.08.2023, 16:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.08.2023, 17:00 von ESB.)
Hallole an Alle,
eine Baustelle geschlossen (Tank), die nächste dafür offen.
Ich habe gestern die Beifahrertür abeschlossen und seither geht sie nicht mehr aufzuschliessen.
Egal ob von aussen mit dem Schlüssel oder von innen mit dem "Drehknopf"....
Hat jemand eine Idee für mich?
Danke und Grüße, Erwin
Anmerkung:
bin heute ca. 100km gefahren, hat also genug "gewackelt", aber das hat nix geändert. Auch immer wieder währende der Fahrt versucht, am inneren Drehknopf aufzuschliessen, aber leider ohne Erfolg....
Themen: 22
Weilburg
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1977 schwarz/schwarz
Hallo Erwin
Lässt sich der Knopf/ Schlüssel drehen und die Funktion ist nicht da oder ist sie blockiert?
Gruß Lars
Schwarz ist bunt genug!
Themen: 198
Schleswig-Holstein
Baureihe:
andere
Die bewährte Methode: Rein ins Auto, den Türgriff packen und ein paar mal kräftig rüttelnd bis in den Anschlag ziehen und zurück schnellen lassen. Das gleiche mit dem Drehknopf. Meistens ist das Gestänge in der Türe ausgenudelt und mit Dreck und altem Fett zugesetzt. Das (wirklich kräftige) Rütteln hilft das zu lösen. Reine Fahrvibrationen haben da null Effekt. Wenn die Türe offen ist, dann alles abbauen und richtig reinigen und wieder einstellen.
Gruss und viel Erfolg
Martin
Themen: 16
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2011
Hi Martin,
danke für den Tip, dann versuche ich mal mein Glück....
LG Erwin
Themen: 7
Selb
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1977 / Corvette Rot 01-06
Kennzeichen:
SEL-H 17 H
Zuwas brauchst du ne Tür ? Fährst doch ein Cabrio! Fenster runter und Drüber ala Miami Vice Style
Themen: 16
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2011
Um auch dieses Thema abzuschließen:
die Tür geht wieder auf.
Der Trick bestand/besteht darin, denn inneren Öffnungshebel zu ziehen, gezogen zu halten und dann den Drehriegel zum Entsperren mehrfach links/rechts (also auf/zu) zu drehen. Dabei macht es irgendwann "klick" und die Tür ist entsperrt. Danach denn Öffnungshebel loslassen und fertig. Klappt nicht immer auf das erste Mal und nicht so eindeutig wie hier beschrieben, aber hab es mehrfach reproduzieren können und hat immer geklappt. Warum das allerdings so ist, entzieht sich meinem Verständnis.....
LG Erwin
Themen: 16
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2011
OK Uli, mach ich gerne, bin aber leider noch sehr grün hinter den Ohren was solche Tätigkeiten angeht.
Du meinst Türverkleidung abmachen und dann?
Themen: 20
Einfach in google „ corvette c3 door mechanism“ eingeben und schon erscheinen einige nützliche Videos als Vorschlag.
Patrick
