Getriebeproblem und total ratlos.
Zitat:Du weisst aber schon das du erstmal in JEDEM Gang gefahren sein musst und das Getriebe BETRIEBSTEMPI haben sollte bevor du auf geradem Untergrund bei laufendem Motor in P den Stand kontrollierst oder ??? Frage
Wie ist es denn nun genau richtig ?
Auf "P" messen oder im Leerlauf auf "N" ???
Best regards,
Michael
Corvette - it´s a state of mind !
Enjoy life in the fast lane...
[Bild: 4531962.jpg]
Ja bin in jedem Gang damit gefahren hab wieder auf P (laufender Motor) und hab dann gemessen. Bin dan ca 5km nach Hause gefahren und es war alles sogar schlimmer als vorher. (seitem steht der Wagen auch..)
Und nun da wie ich das gelesen hab das Dexron 6 auch das falsche ist für mein 400er Getriebe lass ich den Wagen erstmal in der Garage und kümmer mich um weiteres damit ich nich noch mehr kaputt mach als ich eh schon hab..
..hät ich mir nur eine mit Schaltgetriebe gekauft.
Danke für eure hilfe!!! wär ohne euch ja ganz und gar aufgeschmissen..
Gruss Dominik Burnout
Hi Dominik,
das Dextron 6 ist viel zu dünnflüssig !
Nur Dextron 2 oder 3 verwenden !!!
Best regards,
Michael
[Bild: 4531962.jpg]
Den Wagen warmfahren.
Auch die Automatik warmfahren. Das bedeutet unter normalen Bedingungen eine Strecke von 30 Kilometern.
Den Wagen auf einer ebenen Fläche abstellen.
Motor aus.
Getriebeölmessstab rausziehen.
Sauberwischen.
Wieder reinstecken.
Motor starten.
Von P alle(!!) Gänge schalten. Warten, bis die Gänge merklich "einrasten". Auch 3 und 2 und N!!
Wieder auf P schalten.
Motor laufen lassen.
Öl muß jetzt, da warm, am Messstab an der oberen Markierung stehen.
Hi Frank,
aber weshalb den Motor abschalten ???
Ich dachte immer, bei laufendem (!) Motor messen ?! Grübeln
Deshalb meine Frage, ob auf "P" oder "N" bei laufendem Motor messen...
Was ist denn nu definitiv richtig Frage
Best regards,
Michael
[Bild: 4531962.jpg]
Habe es verbessert. Danke für den Hinweis.
Bei laufendem Motor aber trotzdem die Gänge einmal durchschalten. Den Stab zieht man natürlich auf P Stellung raus.
Danke Frank !
Aber jetzt mag ich´s genau wissen Zwinkern
Weshalb auf "P" und nicht auf "N" messen ???
Wo liegt hier der Unterschied im Getriebe beim Messen ? Grübeln
(oder schweift das jetzt zu sehr in einen Nachhilfekurs zur allgemeinen Getriebetechnik aus) ?
Best regards,
Michael
[Bild: 4531962.jpg]
@ Frank, Yeeah!
du schreibst ca. 30 km Warmfahren.
Meine "ölt ja schon eine Weile" und wenn ich nun
ewig nicht gefahren bin und quasi zu wenig Öl drin ist
hab ich aber ein Problem wenn ich 30 km fahre und dann den
Supergau habe.
Vielleicht ölt meine auch nur weil ich zuviel Öl drin habe?
Kann man, um einen Getriebeschaden auszuschliessen
auch in etwa "kalt" (oder, ich sag mal: lauwarm sich vor Lachen auf dem Boden wälzen) messen
um dann die 30 km ohne Angst um`s Getriebe zu fahren ?
Nur um einem etwaigen Schaden zu vermeiden.
(vielleicht so 2 cm. über maximal ist ok oder so?) Waaas?
Grüße an alle
Marius
"Komm wir essen Opa!"
Satzzeichen können Leben retten !!!
Nein, tut es nicht. P und N haben die gleichen Auswirkungen auf den Druck. Bei P rollt das Auto nur nicht.
Einfache Sicherheitsmaßnahme wohl. So steht es auch im Handbuch beschrieben.
Hallo Dominik
[Bild: Unbenannt%284%29.jpg]
  Handbremse wir total überbewertet 😳 Ulivette 23 7.724 18.07.2021, 02:12
Letzter Beitrag: Ulivette
  Bin ratlos..Motor läuft obenrum unrund,Zündaussetzer Stinger 73 17 4.944 08.02.2021, 15:18
Letzter Beitrag: Stinger 73
  Getriebeproblem Automatik georgvili 32 9.308 05.08.2013, 10:55
Letzter Beitrag: georgvili
  Getriebeproblem Automatik 1975 georgvili 5 2.220 23.06.2013, 08:26
Letzter Beitrag: winfried
  Getriebeproblem Automatik C3 - 1975 georgvili 13 4.905 25.04.2013, 22:45
